Текущее время: 29 сен 2024, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:01
Здравствуйте,нужен дамп биоса.Скачал с офсайта,разковырял архив,а тот бинарник весит много,не влезает на флешь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:52
Nikitos писал(а):
нужен дамп биоса.
Поиск на сайте работает...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 04:54
На сайте искал,не нашел(((Кой какие дампы тут нашел http://www.1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion но моего случая тут нет(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:00
http://vlab.su/viewtopic.php?p=94335#p94335
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:44
siberian она на 2025.Подойдет на 2320?
---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ----------
Биос зашил,бук стартует и мигает CapsLock.Куда дальше копать?Подскажите пожалуйста...
Владельцы тонко намекнули что косяк может быть в сокете,видать че та сделать хотели.Вопрос,как снять крышку соккета FS1?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:41
Это смотря как мигает...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:59
почти уверен, что у ТС он мигает один раз с промежутком в 3 сек.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:08
вот тут посмотри коды ошибок http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 02&start=0
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 05:52
да,мигает раз в 3 сек.Где то вычитал,что проблема в проце.Вот думаю соккет разобрать и глянуть,все ли на месте...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 08:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думать можно, делать не надо - не поможет.
Процессор заменить для проверки. А BIOS таки прошить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 16:37
Биос прошил,ищу проц на подкидку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:16
проц там на 99.9% жив будет. У меня такой бук валяется с точно такими же симптомами. Пришёл с дохлым БИОСом, после прошивки БИЛСа мигает раз в 3 секунды. Процессор и вообще вся периферия рабочие.
Уже думаю поднимать его методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:43
Даже с такими шансами, прежде чем перепахивать плату, нужно подкинуть проц...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 18:28
ПРОБУЙТЕ ЭТОТ ДАМП, ТОЛЬКО СЛИЛ С РАБОЧЕГО НОУТА прошивка f.12
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 10:42
Проблема решилась или нет? У меня клиент принёс g6-2317sr , говорит Win8 на Win7 переставил и ноут потух, только Caps Lock мигает 1 раз через 3секунды. Думаю шить биос. Нужен дамп, но беда с 15 сообщениями....
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 11 секунд: ----------
Если не сложно скиньте пожалуйста на электронку alvig163@yandex.ru
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 39 секунд: ----------
Сам себе буду помогать... Принесли два ноутбука g6_2137sr и g6_2317sr . Выкладываю дамп с обоих
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2342sr (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса
OlegZH
28 янв 2018, 19:08
parapet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2342SR (DA0R53MB6e1 REV:E) Расшифровать дамп биоса
OlegZH
08 ноя 2015, 20:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion G7-2205sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет картинки
SirotaDrug
4554
03 ноя 2014, 01:16
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6 (DA0R53MB6E1 REV E) работа без дискретки
joni12341
16
5132
27 окт 2017, 17:41
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Google [Bot], Гавриэль и гости: 26
cron
