Текущее время: 29 сен 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7 (DAOLX6MB6G2 rev:G) Стопорится на посткоде 21. Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:51
Принесли ноут HP pavilion dv7 на платформе DAOLX6MB6G2 rev:G с такой проблемой: клиент решил сам почистить ноутбук от пыли, после чего он стал жутко тормозить и самопроизвольно выключаться при нагреве. Я разобрал ноут, на видеочипе вообще отсутсвовала термопаста,все смазал, собрал - ноут включается, вентилятор крутится но нет инициализации. Посткарта стопорится на посткоде 21.
Ниразу такой пост не встречал- помогите пожалуйста советом - куда смотреть
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 (DAOLX6MB6G2 rev:G) Стопорится на посткоде 21. Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:07
21 - Инициализация подсистемы Hardware Power Management.
Либо не исправна клава. Или еще может быть залипла какая то кнопка.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:36
Дак я вообще плату выкручивал и на стенде запускал (только проц+память+внешний моник),та-же история. Или эта платформа без подключенной клавиатуры не заводится?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:37
память попробуюй заведомо исправную подкинь..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:34
незнаю что именно помогло (вытащил батарейку,почистил контакты перативной памяти,снял заново охлождающую систему и снова одел, обматерил ее(плату) как следует) но плата запустилась. Так и не понял в чем был прикол :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 09:58
были косяки с памятью при посте 21, поэтому написал подкинь память!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
BeeDee
1458
06 окт 2022, 13:41
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2130sr (Quanta R53 Rev:E) Остановка на посткоде 30
novapc
20 сен 2015, 11:48
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5
в форуме Asus
sinenko.ay
5955
12 июн 2015, 21:43
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Google [Bot] и гости: 68
