Текущее время: 01 июл 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 18:08
Здравствуйте. Вижу эта модель Асуса особенно пользуется спросом у ремонтников ))
Кратко опишу проблему, на данной модели глючила видеокарта радеон 6470 , встроенного видео интел нет .
Изначально не выводилось изображение на матрицу только на внешний монитор, и после некоторой работы прекращала показывать на мониторе.
После замены чипа 216-0809000 изображение на матрице появилось. я радостно собрал бук подключил жесткий и включил. Изображение есть в только Досе и при сейф моде винды.
Стоит только загрузиться драйверам все .... изображение пропадает . Есть только на мониторе. В свойствах экрана опция мобильный экран не активна .. Винду ставил другую .. Мульт менял . Матрицу менял . Биос шил . Шлейф в порядке в досе показывает.
что еще можно поменять ? Может кто сталкивался с данной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:33
Проц подикдывали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:39
Проц не подкидывал, нет такого у меня такого. Проц intel дуал коре . с северным мостом . Видео intel встроенное в системе не определяется.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:48
A Вы уверены в том, что Вы поставили?. Перемарк, шлифованные и т. д. .... сейчас все что угодно продают.....
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:50
ars44 писал(а):
A Вы уверены в том, что Вы поставили?. Перемерк, перепил и т. д. .... сейчас все что угодно продают.....
уверен, чип куплен в партдиректе 13 год. Выглядит как новый и скорей всего так оно и есть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 09:35
если показывает на внешнем мониторе то видео тесты прокрутил? Ошибок не выбрасывает? Всё крутиться как положено? Как раз сегодня залитый такой ноут ремонтирую, может что то померить надо? Жаль только что схемы на этот ноут нету... :-(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:55
Да тест MSI комбинатор все крутится . На монике все хорошо. проц менял. все то-же самое .
 Заголовок сообщения: Re: auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 08:21
Проблема решена. Дело было в драйверах . Поставили чистую винду скачал драйвера с сайта и все заработало на новом видео чипе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды
iglukin
1930
02 апр 2018, 19:33
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) нет изображение
Мухриддин
15 май 2020, 19:48
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2163
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54h (k54ly rev 2.1) замкнул шлейф нет 3,3 на матрицу помогите решить
zelterz
1761
14 ноя 2021, 23:36
zelterz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 30
