Текущее время: 18 май 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: np-r530-js02ru (BREMEN-L3) Постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 18:37
Начинает загружатся винда и через несколко секунд перегружается. Пробовал на другой винт установить новую даже установить не дает в самон начале установки тажа ситуация. На посткарте С0 затем 34 и перезагруз. Подскажите в какую сторону копать. От матери все лишнее отсоеденил память подставлял без результата.
 Заголовок сообщения: Re: np-r530-js02ru (BREMEN-L3) Постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 19:42
отвал севера, отвал юга. больше юг страдает.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 19:51
У меня такое было на LA-7912, виновник был мульт - он не давал сигналу с кнопки подняться в 1. Проверьте кнопку, сигнал с неё, если всё нормально - прошивать БИОС и т.д.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: np-r530-js02ru (BREMEN-L3) Постоянно перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:12
После пересадки юга ноут ожил. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530-JS02RU (Bremen-L3 Rev1.1(091224)) Ищу BIOS
в форуме Samsung
blind_67
05 мар 2018, 22:44
blind_67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R530-JS02RU (BREMEN-L3 REV 1.0) Bios
в форуме Samsung
Djonnnik
23 июн 2018, 15:01
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27460
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4254
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R580-JS02RU (Bremen-m REV:1.1) как будто тест экрана запустили
в форуме Samsung
crackerk
23 дек 2015, 16:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodin и гости: 5
