Текущее время: 23 июн 2024, 07:17
Stelt
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6b06er (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) не включается, не видит адаптер. Добавлено: 17 окт 2013, 15:58 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго всем дня!
Ноут HP dv6-6b06er платформа ARIMA HPMH-40GAB7400-E...(дальше не рассмотреть, закрыто креплением системы охлаждения). Не включается, не заряжает АКБ, не реагирует на подключение адаптера питания.АКБ разряжена в 0. При подключении адаптера коротко мыргает светодиод и всё, также светодиод вспыхивает, но на большее время, когда адаптер отключаешь. Схемы на этот аппарат нет, работаю со схемой от hpmh-40gab6300-d. Дежурка TPS51125, чарждер BQ24707, мульт IT8518E (CXA) Что в итоге я имею: Напряжение на разъёме подключения адаптера: 1,2- 19,7в 3(chg led)- 5в 4(acin led)-3,3в 5(adp in)-1,6в Дежурка 3,3в есть, 5вольт(насколько я понял) должны появляться на этой мамке после включения.На мульте 3,3в есть, на кнопке включения 3,3в есть и на 125-ю ногу мульта сигнал с кнопки приходит. Обмен с флешкой биоса есть.Биос прошивал. Напряжение на чарджере: ACIN,ACP- 19,7в ACDET-3,6в VCC- 19,7в ILM -0,9в SDA,SCL- 3,3в, но обмена по шине нет ACOK при подключении адаптера скачком уходит в 1(3,3в) и сразу падает в 0 Сигнал AD_TYPE согласно схемы равен 0,8в и на 67-ю ногу мульта приходит. Сигнал ADAPIN_SEL 2,3в( не знаю сколько должно быть) и на 70-ю ногу мульта приходит. Менял чарджер( причём два раза, чтобы исключить возможность брака), менял мульт(ревизия та же), также менял дежурку.Всё без изменений. Мне не нравиться что ACOK появляется и пропадает, но всё уже проверено и заменено, ничего больше подозрительного из компонентов я не нахожу. Ткните меня пожалуйста в нужном направлении.У меня голова уже квадратная, чувствую что начинаю по кругу ходить. Заранее благодарен.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6b06er (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) не включается, не видит адаптер. Добавлено: 17 окт 2013, 19:29 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
Stelt писал(а): ACDET-3,6в По даташиту ACDET должно быть около 0.6В, тогда будет ACOK. ! | RsM писал(а): | Плохое знание английского вас подводит. БОЛЬШЕ, чем 0,6В там сказано. |
