Текущее время: 05 июл 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Asus P50ij (K50ij) нет дежурного питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 16:13
питание на кнопке 3В имеется
+5VA и +3VA на JP8107 JP8104 есть
коротышей на остальных джамперах и катушках нет
9 Ом на JP8205, но это вроде относится к северному мосту, а значит нормально
VSUS_ON на J8111 отсутствует, если его замкнуть с JP8113, дежурка появляется но на кнопку не реагирует
3 Вольта на JP8113 присутствует
2.7 Вольта на J8112 есть
если спаять мультиконтроллер IT8500 и пока ключи отвечающие за дежурки горячие (теплые) подать питание, то дежурное питание появляется пока не вытащить блок питания
может кто сталкивался почему не появляется VSUS_ON, правда заметил я это когда писал это сообщение, так что буду копать дальше и ждать предложений
мульт менял
 Заголовок сообщения: Re: Asus P50ij (K50ij) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 19:59
А БИОС шили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:30
morik59 писал(а):
А БИОС шили?
угу
сейчас займусь дальнейшим изучением :)
а то похоже мастера разочаровываются во мне .. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мост MCP79D или подобный? Скорее всего он виноват. На прогрев ведется не всегда, к сожалению.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:10
ой )) это Вы не задумываясь отписали )))
в том и дело что он на интеле
юг мост IBM, видяхи нет
север AC82GL40
и на схеме всё расписано что должно чего нет..
но для меня эти асусы всегда загадками были.. один шим перепаяешь потом понимаешь что еще один два вылетели.. но это скорее как раз к АМД вариантам. у меня все проще думаю
поэтому и написал, что мне почти стыдно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:15
ничего не сказанно о генерации кварцев,как на мульте так и на юге
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:28
впервые для меня, замена кварца у южного моста помогла.
спасибо вам :du_ma_et:
получается что из за южника то мульт не разрешал дежурке появляться?
может это и логично, так как я писал, без мульта дежурка появлялась пока ключи теплые были.
а значит мульт свое дело делал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P50IJ (K50IJ rev 2.3) Циклический перезапуск
an1903
2493
21 сен 2016, 15:58
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus
antibotan
13
3973
01 июл 2017, 18:52
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k50ij (p50ij) не заряжается
lastgenius
31 мар 2015, 07:23
olkoolko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации
gevorg-x
15
3134
07 мар 2017, 12:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2391
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
