Текущее время: 02 июн 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: d630 (la-3302p) изображения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 22:50
здраствуйте,
проблема:
двойное изображения с красным оттенком и артефактами на матрице (на внешнем мониторе цвет нормальный, картинка не двоится, но артефакты есть)
g84-630-a2 менял три раза - поведения идентична.
несколько раз включился и без красного оттенка
вопрос:
может ли ети все проблемы быть связаны с видео памятью, или оттенок и двоения ето другие проблемы?
Извините за грамматику
 Заголовок сообщения: Re: d630 (la-3302p) изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 03:59
Картина отсутствия одного канала LVDS, то ли не живущего чипа.
Если в чипах уверены (датакод какой? новых 630 давно не видел, 631-е.. и то..), то кабель, разъём, матрица (кстати, какая - WXGA or WXGA+? и какой при этом кабель?)...
Для памяти картина не совсем типичная..
Не смахнули какие-нибудь 10КОм..?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 12:40
спасибо за ответ.
матрицу с шлейфом проверил на другой плате.
Каких 10КОм Вы имеете в виду?
А как нащет теста памяти? Резултат может быть вызван другой проблемы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 11:54
Был такой в ремонте,отвал видеочипа!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:24
если на внешке артефакты и чип новый, то скорее всего когда ставил память задел, достаточно отреболить! обычно слипается та что снизу, с под низу боночку не ставил? бывает и сверху память можно зацепить, один раз было, что плату вспучило возле памяти, посмотри на предмет вздутия текстолита.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:06
Было такое поведение из-за памяти...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude D630 (LA-3302P) Power on Password
в форуме Dell
ibarakat
06 дек 2014, 13:07
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D630 (LA-3302P) Нужна фотка обвязки видеочипа
в форуме Dell
Алексей
27 фев 2019, 15:52
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell pp18l(D620) (LA-3302P REV:1.0(A00)) CHANGE GPU
в форуме Dell
alifakhrniya
26 авг 2014, 16:04
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d630 (ibq00 la-3302 rev 1.0) Двойное изображение
в форуме Dell
Kramator
27 янв 2015, 01:07
Kramator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d630 (la-3301p) Не заряжает акб
в форуме Dell
oniandr
19 июн 2015, 21:24
oniandr Перейти к последнему сообщению
