Текущее время: 01 окт 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Asus w7s (Ver.W7s id:1b 75nago14296) деление экрана на 4 части
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:46
Доброго времени суток. принесли соседи ноут Asus w7s при включении зкран делится на 4 части но левые две показывают четко, а правые черные.после удаления дров на видюху , показывает нормально но с разрешением 600*800.какие дрова ни ставиш сразу картинка делиться. Кто ни будь встречался с такой неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: Asus w7s (Ver.W7s id:1b 75nago14296) деление экрана на 4 части
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видеочип под замену.
Или погреть феном видеочип 300 град 10 сек и включить. С драйверами!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:15
если сбоку подключить монитор там как?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 10:07
Сперва так:
если делится на 4, то
если не делится подкидываем другой шлеиф с матрицей или делаем так:
по результатам приходим к выводу!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 12:27
Да все верно MSF113 говорит, типовуха, мелкая Энвидия преставилась.
ИМХО со шлейфами/матрицами можно даже не морочится, не дадут они такого эффекта ни в жисть..
Помнится модель эта как то паскудно собрана, с точки зрения ремонтера.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 01:14
Подключаю внешний монитор , а он в энергозберегающем режие стоит и всё.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:22
Unitra69
меняйте видяшку
зашивайте последний биос(309)
под видяху или железку или хорошую термопрокладку положить обязательно
потом раз в пол года обязательно чистить систему охлаждения
и будет он у вас работать долго и нудно...машинка в принципе хорошая.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 21:21
На внешний монитор покажет если отсоединить шлейф матрицы. Но даже если там картинка будет хорошей - все равно видеочип!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:26
posle progreva videochipa izobrajenie doljna stat normalnoi, no eto ne na dolgo, videochip nado meniat odnoznachno, sam neskolko raz stalkivalsa
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 15:59
Может быть и на шесть.
Надо было свежую версию BIOS.
Уже поздно, нужно менять видео.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:28
У чипов нвидио часто встречается такая проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-951 артефакты и деление на 4 части.
в форуме Acer
Володия
17 окт 2023, 19:54
UribacH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LG7000-ZA вместо изображения полосы в нижней части экрана
в форуме LCD
Artstudio3
14 окт 2016, 23:22
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la 9631p ) разделение экрана на 4 части
Alex.88
2642
18 ноя 2016, 09:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LE4500. Затемнение части экрана
в форуме LCD
slayer6353
19 авг 2020, 13:05
slayer6353 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, doncah9i, Pavel Panchev, restoneout, vic_vitebsk, x-palmer-x и гости: 40
