Текущее время: 22 май 2024, 13:28
jonpim
Заголовок сообщения: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 19 окт 2013, 17:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
Поработал после покупки 3 месяца , затем появились проблеммы с WiFi ,сначала тормоз в загрузках а потом и вовсе не включает сеть .Бут разлочен , прошивка стоковая патченая , есть рут . Пришлось разобрать и пропаять контроллер wifi - заработал . Затем стал редко выключатся с перезагрузкой . Через некоторое время выключился во время работы и не включался никакими манипуляциями . Но на следующий день включился как не бывало . И такие случаи стали чаще со временем . Наконец после разборки и прогрева до плавки припоя всей платы с флюсом и мойки в УЗВ , сушки и сборки - нормально проработал 2 - 3 недели . Затем перезагрузки возобновились . Манипуляции с прошивками , причем абсолютно разными (стоковыми и кастомными ) с несколькими бутами ненадолго улучшают ситуацию . Пришел к выводу что флешка основной памяти - eMMC 64Gb сбоит или с бэдами . Подскажите маркировку этого чипа чтобы заказать в магазинах ? Еще вопрос - что записано в маленькой еепромке (это-же не SPI ) ? Бутлоадер ? И будут ли проблемы CPUID при замене eMMC ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 04 ноя 2013, 17:43 |
И как получить blob файл имея на руках кирпич ? Но ведь у него имеется серийный номер и производитель должен знать как прошить boot через nvflash . Иначе этим планшетам - грош цена :yes2: По аналогии с асусами - https://www.androidroot.mobi/pages/guid ... jellybean/Сейчас планшет определяется как Asus Transformer Prime APX Interface
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 02 дек 2013, 19:02 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
На этих моделях не встречал битых флешек. Особо понравилось: jonpim писал(а): Наконец после разборки и прогрева до плавки припоя всей платы с флюсом и мойки в УЗВ За 10 лет ремонтной практики ноутбуков и планшетов, ниразу так не делал :) Отдайте лучше планшет в грамотный сервис, пока он еще включается
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 13 дек 2013, 10:46 |
neosystem писал(а): Отдайте лучше планшет в грамотный сервис, Судя по утверждению - neosystem писал(а): На этих моделях не встречал битых флешек. Видна ваша грамотность .
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 21 дек 2013, 20:48 |
Для асеров есть сервисный софт, который сначала очищает флешку, под ноль, а потом размечает на разделы и заливает образы в них. Но нужно знать серийник тегры, точнее полученный из него сбк... Никто Вам просто так этот софт не даст.
Зато видна Ваша грамотность. Точнее эктрасенсорные способности. Если Вы все блин такие эктрасенсы, что можете диагностировать без измерительных приборов ( осциллографа, логического анализатора ), одной отверткой и цешкой, нафига Вы повалили в ремонт планшетов. Идите лучше в битву экстрасенсов на тнт, например...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 22 дек 2013, 19:12 |
neosystem писал(а): Для асеров есть сервисный софт, который сначала очищает флешку, под ноль, а потом размечает на разделы и заливает образы в них. Но нужно знать серийник тегры, точнее полученный из него сбк... Никто Вам просто так этот софт не даст.
Ну не лез бы в тему если нового нечего сказать . А кто экстрасенс - это вы определяете мысленно мои диагностические инструменты и способности
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 22 дек 2013, 22:25 |
jonpim писал(а): Пришел к выводу что флешка основной памяти - eMMC 64Gb сбоит или с бэдами . Для асеров есть специальный софт, который форматирует флешку еммц и показывает где битый сектор, если он есть. Дабы не быть голословным могу продемонстрировать на асер а500. А, Вы как определили битую флешку, потому, что, Вам так сильно кажется, или вылетел битый сектор при форматировании?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 23 дек 2013, 05:56 |
В процессе эксплуатации если количество битых секторов растет - флешка считается дохлой . Тут и без специального софта понятно . А если нет фришного софта типа nvflash для форматирования и загрузки бутблока - мое мнение это недостаток модели Acer . Другие люди увидять этот геморой и не будут покупать бысто-дохнущие планшеты Acer . neosystem писал(а): Никто Вам просто так этот софт не даст. Вместо того чтобы повторять прописные истины - дали в личку этот софт . Я больше никому не дам
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 07 янв 2014, 22:49 |
Еще порадовало jonpim писал(а): Пришел к выводу что флешка основной памяти - eMMC 64Gb сбоит или с бэдами . Подскажите маркировку этого чипа чтобы заказать в магазинах ?
А на самой флешке читать не пробовали? П.С. Вот после таких самоуверенных самоделкиных, приходится по несколько дней поднимать планшеты...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 08 янв 2014, 08:54 |
neosystem писал(а): Еще порадовало Не надо меня считать за идиота , давно во всем разобрался . Если нет софта сдесь выложить - не надо постить . А радуются только кто торгует софтом и такими планшетами . ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 58 секунд: ---------- capacitor09 писал(а): А насчет прогрева платы до расплавления припоя, это святая надежда электронщика, Так как процессор в этом планшете греется неслабо при полной нагрузке - не исключена вероятность теплового отвала шаров под процом . Так-же греется дроссель шима зарядки аккума (ток 1,4 а 12 в это приличная мощность при таких его размерах ) . Но львиная доля всех глюков и смертей планшета - нанд флеш (eMMC)
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Глючный Acer Iconia Tab A701 64Gb Добавлено: 09 янв 2014, 09:58 |
jonpim писал(а): теплового отвала шаров под процом Может это у Вас тепловой отвал мозгов? Не порите чушь и не вводите других в заблуждение...
