Маитеринка K51AB REV 2.1 Схемы не нашел Проц AMD Turion M500 Север (216-0752001) Юг (218-0660017) Собственно принесли бук с такой бедой пишет Cmos battery low Требует зайти в BIOS. Проверил батарейку в порядке (Заменил) 3.12в Заменил кварцы часовые результата не дало (у Юга и у мульта) Так же бук не грузится с жесткого диска (Возможно изи за настроек AHCI-IDE) -->> -->> Настройки BIOSа не сохраняет часы тоже (но часы идут) Дорогу от батарейки до диода и после проверил с диода выходит 2.99в потом на резюк 1мОм после него 2в дальше куда не видно наверное в юг Что посоветуете? Мысли в сторону Юга. Но наугад не хотелось бы трогать его
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AE (K51AB) Cmos battery low
Добавлено: 21 окт 2013, 22:39
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85 Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Резистор на 1 МОм. Конденсаторы (керамику) проверьте на утечку. Я такой делал 1в 1 - поменял кварц у юга, контакт у батарейки поправил и все норм. Так верно, если объвяз не садит, то юг.
Amluser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
