Текущее время: 28 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: dv6-3015sr (LX6) Греется Дежурка
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:34
Платформа DA0LX6MB6
Пришел со сгоревшим входным мосфетом pq42 P0603BDG плата в этом месте потемнела , Поставил аналог N306AD на затворе 27,2 Вольта (вместо 28), заменил входной диод шотки PD21 MEK100-05-DPS.
Стартует все завелось. Греться этот участок платы до 70-75 градусов. Диод шотки греться до 85 градусов под максимальной нагрузке, убрал его поставил перемычку , опять этот же участок греться до 70 градусов, прощупал все термопарой, основной источник тепла PL8 2.5uH/7.5A индуктивность в питании 5 вольт (80 градусов) заменил PQ55 AO4496, пропаял RT8206B и все вокруг, также греться PL11 2.5uH/7.5A , заменил индуктивность нулевой эффект. температура у ключей ниже...
Идеи закончились...
Подключил осциллограф к ключам затворы PQ55 PQ54 , мне кажется в порядке или нет???
Затвор и выход
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3015sr (LX6) Греется Дежурка
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 19:44
а почему шим дежурки не поменяли собсно?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:12
Запаял новую шимку все тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:07
Какой ток идет по цепи +5v? и пульсации напряжения осциллографом?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:27
сопротивление на дроселях какое?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 16:04
текстолит тут подгорает (бывает доставляет хлопот с навеской).
Иной раз до дыр.
Пробуйте анализировать ситуацию исходя из этого.
Куда там тыкать термопару ??? тут так плотно , что одно другое греет.
Далее ,как понятно из ваших постов - то вы заменили
следствия проблемы . Но так и не нашли ее источник:так как коли
у вас шоттки калится ,и это при его прямом падении ну максимум 0,2В,
то прикиньте - какой ток в нагрузку-то шпарит.Ну вот это найти не
должно составить труда .
Потом , если смущает ,что греется PL8 в 5В канале -так приделайте ее на
толстый короткий провод - все встанет на свои места ( маловероятно ,
что дроссель греется .потому- что уж если он калится , то , сами понимаете,
с нагрузкой полная беда. Причем такая , что давно-бы уже чарджер отмерил
этот ток и закрыл-бы этот PQ42)
ИМХО ( моя версия просходящего - этот N-канал тупо не отпирается до конца.
Падение напруги на нем и есть источник тепла .)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
ger1977
04 янв 2017, 00:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
frm
27
5176
03 июн 2016, 22:58
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
Focster
12
2125
03 окт 2019, 18:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev.g) не работает lan
Djonnnik
17 дек 2020, 00:40
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wowan27, Yandex [BOT] и гости: 33
