Заголовок сообщения: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Добавлено: 22 окт 2013, 11:43
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
здраствуйте есть Hp 625 с проблемой не включается истории не знаю . не тронутая плата M/B 6050A2346901-MB-A02 при подключении адаптора горит светодиод у разъёма на кнопке 3.3 есть но нет реакции . дежурки нет на L519 i L520 . U519 DT=CD . где можно капнуть
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Платформа Inventec Valima, схема на форуме есть. Без сигнала KBC_PWR_ON силовых дежурных не будет. BIOS прошейте что ли... он тоже на форуме есть.
ars44
Добавлено: 22 окт 2013, 18:38
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Дополню. Это при условии, что исправна сама ШИМ дежурки, её силовые ключи, её обвязка, Q10 и Q11.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 окт 2013, 19:17
Спасибо перепрошивкой биоса решил проблему
