Текущее время: 26 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: g6-1317sr (Quanta R23) Не включается экран ноутбука
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 19:57
Проблема в следующем. Изображение с ноутбука нормально выводится на второй монитор как с HDMI, так и с VGA. Думал, что сгорела матрица, но замена эффекта никакого не дала, шлейфы тоже менял. Замерил напряжения на матрице, может кто-нибудь подскажет как его оживить.
Виндовая утилита видит дисплей ноутбука.
На фото указал в каких точках какая величина напряжения. Замерил также и на новой матрице (второй файл).
Помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (B6J40EA#ACB) Не включается экран ноутбука
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:08
Платформа?
Матрица потребитель, а нам нужен "источник". Я так понимаю что изображение на матрице есть (если подсветить извне), а нет подсветки? BL_EN не замерили
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 21:01
Мат. плата DA0R23MB6D1 Rev D
На новой матрице BL_EN - 0 В, на родной - не нашел
Да, при внешней подсветке изображение есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 23:51
Платформа Quanta R23, схема гуглится. Смотрите по схеме разъем LVDS: включение подсветки BLON_CON 37 контакт (BL_EN на матрице) должен быть ~3 вольта, смотрите что его формирует и делаете выводы (например в сторону ANX3110); ну и заодно соседний 36й DPST_PWM - регулятор яркости, тоже 3.3 вольта на максимальной
 Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (Quanta R23) Не включается экран ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:21
Если на матрице есть картинка (но темная), то проверьте сопротивление на 31 ноге мульта, если низкое - поднимите ногу и подсветка появится.
Также учимся правильно определять платформу
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:31
И когда нормальное, тоже иногда приходится мутить подтяжку к плюсу - там рядом есть точки, куда прицепиться...
 Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (Quanta R23) Не включается экран ноутбука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:38
Всем огромное спасибо за помощь. Поднял 31 ногу и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-1317sr (Quanta R23) Перезагружается
ccnd
1945
11 ноя 2016, 14:12
ccnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1317sr (R23) Моргает при включении
mirkhazov
25 фев 2015, 00:52
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3112
17 фев 2015, 00:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
2080
16 окт 2019, 22:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается
Джо неуловимый
497
06 май 2024, 14:14
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, damir357, kiwin, ruv, soter, Viktor-NN и гости: 52
