Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: EP-8RDA+ включается с бубном
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 09:33
Проблемка такая: как материнка работала раньше не знаю, досталась с одним вздутым конденсатором. Кондёр поменял. Включается со странностями. Если не отключать внешнее питание от БП, то всё нормально. Если отключить питание, то при первом запуске, сначала писк в динамике ( уходящий - конденсаторы заряжаются ) и тишина, потом сирена - гудки как у скорой помощи. Врлючая, выключая раза с 5 можно добиться нормального запуска. Может у кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: EP-8RDA+ включается с бубном
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:52
Заблокирован
Ищи кондюки,они могут и не вздутые быть,бывает снизу выдавливает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:42
Посмотрите значение звуковых сигналов BIOS http://interesnoe.info/mod.php?n=Articles&a=view&lid=9
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:28
Пытался с полгода назад отремонтировать данную плату - перепаял конденсаторы. Было занижено напряжение питания процессора. Пока проверял какие vid_ы идут включеными на проц, случайно коротнул некоторые ножки щупом - в итоге кз по доп.питанию проца и долхый проц... :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ----------
bolta писал(а):
Включая, выключая раза с 5
угробишь то, что еще живое. Убедился, что лучше не включать в таких ситуациях лишний раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 23:34
Главный модератор
Главный модератор
Кондеры менять все в этой цепи.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Танцы с бубном вокруг Lenovo Z710
Vlach
30 ноя 2021, 18:15
Vlach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3696
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
