Текущее время: 03 июн 2024, 06:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Нужна помощь: неудачно прошит биос Lenovo G570
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 00:50
Плата PIGW2 LA-675AP Rev:1.0 2011-01-19
Можете поделиться файлами и инструкцией для прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь: неудачно прошит биос Lenovo G570
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:25
С очень большой вероятностью только программатором... не думаю, что ради 1 ноута стоит его покупать, тем более надо будет еще ноут разобрать, аккуратно выпаять, запрограммировать, а потом еще и запаять и собрать, да чтобы еще ничего не снести. Так что лучше в сервис.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 04:37
А как же честь инженера?!
Нет: раз уж выдалась такая "возможность"- надо использовать по-полной.
Ни навыки, ни знания, ни умения/опыт и т.п. лишними не будут.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:58
тогда вам понадобятся:
-ровные, растущие из нужного места РУКИ
-паяльник и все к нему
-желательно термофен.
5 резисторов на 100-150 Ом
немного проводов и комп с LPT разъемом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 10:49
Заблокирован
current
по Украине могу хорошего качества самопальный seeprog продать за 100 грн ежели нет желания на лапше подкидывать :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:02
http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-S-s ... d-p/332989
http://support.lenovo.com/ru_RU/default.page?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 01:47
Паяльник, всё к нему, руки, фен, всё к нему,
программатор.. есть
Не хватает инфы в черепе именно по этому разделу
(восстановление биос ноутбука после неудачной прошивки),
так как никогда ранее этим не занимался.
Залил пару попавшихся биосов в F10-100GIP (EN25-F10)?
но это не помогло.
Либо файлы неверные, либо прошивать нужно знать как.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 25 секунд: ----------
Разобрать, аккуратно выпаять, аккуратно впаять, собрать...- вообще не задача.
Программатор купил.
Теперь нужно написать ещё 13 бесполезных постов чтобы получить доступ к файлу прошивки.
Ну и выяснить какие возможные подводные камни могут быть, на что обратить внимание и т.д.
Отдельный вопрос- как прошить мульт и нужно ли это делать.
Достаточно ли прошить в мелкую восьминогую флешку 128 килобайт биоса?
Ну, в-общем всё то, что у прошившего сотню ноутбуков вызывает усмешку (вроде того: как такой элементарщины можно не знать?!)
Но ведь когда-то и такой человек не знал как виндовс поставить, верно? Причём даже не представлял насколько это просто..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:47
1) Писать бесполезные посты не надо - за это можно и предупреждение получить, и все-равно их удалят модераторы.
2)Биос можно: а) Найти самому б)попросить
Шить надо сразу оба. Единственное, оригинал сохраните, в нем DMI (серийники) - их лучше сразу HEX редактором перекинуть.
Прошивка мульта в 128k флехе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:46
Вопрос приобретает вполне определённые очертания.. :ya_hoo_oo:
Файлы мне любезно предоставил RsM
Винкризисом всё перепробовал- просится, но не восстанавливается (возможно
имя файла на флешь не такое придумывал, или файл неправильный на неё ложил..)
Прошивал только маленькую восьминогую биосинку- без изменений.
Оказывается если шить программатором- то сразу обе.!!
Теперь осталось выяснить как прошивать мульт (KB930QF A 1)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:51
Читайте внимательнее, вам же уже ответили на этот вопрос
P.S. Недалеко от мульта должна быть ещё одна флешка!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:03
Сказал уже - мульт не прошивается этот. В маленькой флехе и лежит его прошивка, что непонятного? В большой сам BIOS.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:26
Кстати вам на этот вопрос давно уже ответили, зачем плодить темы тогда....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 19:59
отнеси тем кто занимается прошивкой и скажи - что занимаешься ремонтом и если норм и дёшево сделают будешь с ними работать постоянно))))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 11:31
Вы не читаете посты.
Либо просто набираете баллы, сознательно засоряя форум
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 11:04
По теме...
Только шить и без вариантов программатором.
Флешки и дисковые носители тут не спасут. Сужу по опыту. Можете доломать то, что ещё работает если есть такое желание.
Соглашусь с RsM, смысла из-за одной платы нет. Как вариант можно попробовать новую плату поискать. Но это...
Или как кто-то намекал типа через друзей прошить у мастеров.
По сути проблема вообще не стоит ничего. А вот затраты.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь: неудачно прошит биос Lenovo G570  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:42
Спасибо за тему! по ссылке в начале темы слил дамп и прошил пароль биоса сгинул)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b575e (48.4vv01.011) Клиент неудачно перепрошил биос нет изо.
Ali Qafuri
08 ноя 2016, 14:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 22-3004 ( IPSHB-AT) неудачно обновили биос
Banderos1215
28 дек 2016, 12:46
Kopew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос
[ На страницу: 1, 2 ]
valikzs
43
9328
21 сен 2015, 21:23
valikzs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 G3 прошит не тот биос
в форуме MSI
Romzes88
23 авг 2021, 12:07
urban_9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9390X-DC2-8GD5-2DIS все питания целы, биос прошит, не находится при загрузке
milya977
15
3678
30 июл 2020, 09:47
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
