Текущее время: 26 июн 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: samsung le40a656a1f (проблема с изображением)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:36
на матрицу идут 4 шлейфа. 2 на одну половину и 2 на другую.
когда подключенны все шлейфы то изображения нет, заливает белым или полосами.
когда подключенна одна из половин то изображение появляется.
подскажите это проблема матрицы или платы управления?
фото дефектов прилагается
 Заголовок сообщения: Re: samsung le40a656a1f (проблема с изображением)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:35
Т.е. 2 слева или 2 справа и при этом изображение на подключенной стороне нормальное?
Однозначный ответ по "фотографии" дать сложно. //фото мне пока недоступны.
Огласите модель панели и платы управления (панель возможно LTF400HC01)
Также ничего не сказано что вообще измерено и осмотрено, например: разъёмы на матрице не залиты водой случайно?
На плате управления T-CON, есть контрольные точки, огласите весь список с измерениями и состав микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: samsung le40a656a1f (проблема с изображением)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:39
телевизор вернул как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением
в форуме LCD
ВадимКупр
3294
30 окт 2017, 16:12
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ue40f6330 проблема с изображением
в форуме LCD
sanek1987
2618
13 мар 2018, 16:12
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением
chserj
2928
06 апр 2015, 21:38
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением
Saxet
02 май 2015, 14:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
