Текущее время: 01 окт 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: ASUS (K40IN) MCP75-B3
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:38
Всем привет! Ну подскажите чем можно заменить этого зверя на этой платформе. Две материнки надо поднять. У поставщиков честных чипов нет. Везде перемарк с MCP79. У кого удалось запустить на 79 и его точную маркировку и с какой модификацией биоса? С партдиректа с дата кодом 0919B3 не пошёл. Кто он в девичестве - хрен его знает.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40IN) MCP75-B3
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:45
ramon7
Не заморачивайтесь, возьмите у Евгения_К плату под него такую же или аналог.
Сам недавно K50IE с MCP79 пытался поднять - не нашел живых чипов. Тупо плату заменил.
Кстати, можно попробовать от нее (K50IE) BIOS прошить.
Вот еще ссылка на отличную статью:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 24#p531324
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:40
Читал вчера её. Хорошая статья. Но у меня даже инициализация до конца не проходит. Кина нету.
Хочу всё таки поставить туда что нибудь чтоб хоть экран заработал.
Ну а материнку менять на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:14
Извиняюсь. Не досел. Перекатал на свинец и всё пошло. Даже на родном биосе.
В девичестве оказался MCP79MX Rev B1 GeForce 9100M G.
Но возникла другая проблема. На Win7 64 принудительно дрова не ставятся. Пишет драйвер не совместим с этой версией винды. А на Win 7 32 всё устанавливается.
Вопрос: Где в новой версии (64бита) драйверов от Nvidia можно подменить SUBSYS на мой - что бы установить драйвер?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 08:23
У меня так же было. Перекатал на свинец и пошло... Только вернулся через неделю.
Хотя, может вам и повезло.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:00
Так всё печально? А чип у кого брали если не секрет? В партдиректе беру реже. В рекомбе чаще. Ну и ещё у нескольких. Пока проблемы ни с теми ни с другими не было. Ну за исключением 216-0752001 (из 30шт. один только не пошёл.) Уже и не помню у кого брал.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:23
Брал и у местного 2 шт MCP79D-B3 и в Рекомбе 1 шт MCP79MX. Только один из 2-х от местного продавца проработал несколько дней.
ОФФ: Да, с заменой смешно получилось... В оригинале стоял MCP79D-B2, были только B3. Стал искать по форумам про совместимость... и нашел свой же пост тут, что совместимы :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:00
Бывает. Сам такой же! :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:05
на 50ID менял MCP79-B2 на B3 проблем не возникло.
единственное пришлось видео драйвер переустановить,а так все работает замечательно. :-):
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:27
А по моему вопросу что нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:34
Поставил Win7-32. Не стал заморачиваться. :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
2234
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40IN (K40IN REV 2.2G) Опознать элемент
Timon77
11 янв 2015, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта.
tachkarus
3565
06 сен 2018, 17:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
vova_w810i
18
5562
02 апр 2019, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3
FSergey
2933
04 июн 2015, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: Fenrirka, Masson040, pixel92, vesli и гости: 59
