Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается
Добавлено: 22 окт 2013, 13:42
Зарегистрирован: 13 сен 2010, 20:23 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 22
Ноут HP Compaq 6735s перестал включаться. При подключении БП, материнка один раз мигает в гнезде питания. Плата выдаёт посткоды, по кругу 50 и 08... где копнуть?
БИОС прошит, батарейка в норме, ОП менял, проца поменять нету (к сожалению), сетевушку выпаял. напряжения на кнопке 3,12в. при включении как будто постоянно ребутится... СЕВЕР? как вы думаете?
Последний раз редактировалось yurik2000 22 окт 2013, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s (494106-001) не включается
Добавлено: 22 окт 2013, 14:09
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68 Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
yurik2000 писал(а):
где копнуть?
и лопата есть ? ))
начните с биоса, а перед этим подкинуть рабочий процессор и прогреть северный мост. все делать последовательно, проверять после каждого нового действия.
Neadekvaten
Сейчас этот форум просматривают: Lemmiko и гости: 35
