Текущее время: 19 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: HP 1200 звук из блока лазера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 14:17
При включении звук похожий на скрежет. Внутри только один двигатель. Верхняя квадратная часть свободно крутится может при включении он трением звук издает? Можно без крышки блок подключать, чтобы посмотреть на двигатель в работе, а то на крышке что-то про радиацию написано.
 Заголовок сообщения: Re: HP 1200 звук из блока лазера.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:14
Радиации ни какой там нет, а вот "квадратик" - это полигон-зеркало отражает лазерный луч, который может повредить зрение если заглядывать, но я думаю дураков нет. Полигон обычно либо не крутится вообще, либо свист.
Не далеко термоблок находится, может термопленка порвалась и скрежещет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 09:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RavD
Обычное дело для них. Подшипник в развертке лазера. Лечится заменой лазерной головки целиком. Смазка и т.п. не надолго помогает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 09:58
Полигон (квадрат) крутится отдельно от оси.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не должен. Все можно прокрутить при желании.
Ищите донора в общем.
Я этих принтеров в свое время сотнями переделал в свое время с разнообразными дефектами.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:14
Полигональное зеркало на ось одевается свободно и прижимается разрезной клипсой к ротору двигателя, в принципе полигональное можно с натяжкой небольшой прокрутить на оси, но не должно болтаться. А вот ротор на оси должен вращаться свободно, если есть качания на оси или заедания, то движек в мусор. И как сказано выше - ищи донора.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 16:48
Смазал, прижал теперь скрежета нет. Появилась другая проблема после включения принтер запускается и крутится не останавливаясь. Принтер весь не собирал, поставил переднюю крышку и картридж. Когда принесли я его не проверял, включил услышал скрежет и выключил.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:31
Постоянно вращаться не должен (если про полигон разговор), как только его вращение синхронизируется по датчику, то оно остановится, если не остановилось, значит либо датчик грязный либо движок на выброс.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:01
Скорее не в датчике дело, а в невозможности раскрутить полигон. В этом случае он может крутить минутами.
Чем мазал?
Необходима очень жидкая смазка. Как вариант - тормозная жидкость.
Но это на время.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:51
Смазки не помогли, буду донора искать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
2791
26 мар 2019, 12:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
Dimasik
22 июл 2020, 10:49
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6668
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резервный источник питания СКАТ 1200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Joker123
28 фев 2015, 07:38
Joker123 Перейти к последнему сообщению
