Текущее время: 29 июн 2024, 18:40
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer (V3-571G) Не удаётся убрать пароль с жесткого диска Добавлено: 25 окт 2013, 12:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
tvl60 писал(а): а если подсоединить этот жесткий к другому компу информация видна? Или посмотреть инфу с помощью программы R-Studio. ТС так и не уточнил что за пароль стоит.... Если на винт - то не поможет ни студия ничего, он доступ по ATA не откроет. ТС - скрин с запросом пароля. Я в кошки-мышки играть не собираюсь и инфу вытягивать с вас тоже больше. Нужно в первую очередь вам. Так что извольте прелоставлять полную информацию. Со своей стороны, как авторизированный по Acer, предоставил как и что решается.
Djonny
Заголовок сообщения: Re: Acer (V3-571G) Не удаётся убрать пароль с жесткого диска Добавлено: 25 окт 2013, 12:39 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
RsMСорри, прикладываю фотки где был поставлен пароль в Bios и фотки того что происходит при попытке загрузиться Настройка в биос Вложение: IMG_20131025_122949.jpg При загрузке Вложение: IMG_20131025_122610.jpg Вложение: IMG_20131025_122620.jpg Вложение: IMG_20131025_122630.jpg
