Текущее время: 26 июн 2024, 23:03
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Монитор T200G не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2013, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6530_1396781032.png) |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
motogift писал(а): что может быть? Может быть: дутые кондеры, слет прошивки, залипший reset на проце, сам проц, кварц, отсутствие какого либо напряжения, утечка на кнопках и т.д. Кроме измерения трех напряжений еще что-то проверялось?
Nels
Заголовок сообщения: Re: Монитор T200G не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2013, 14:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24455_1382889208.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
motogift писал(а): Вообщем проверил напряжения 5V есть, правда заместо 15V выдает 16,9V, на кнопку включения уходит 3.3V, но нажатие на кнопку-никакой реакции, что может быть? Заранее спасибо. А что означает никакой реакции ?)) Реакция возможно происходит просто ее не видно и не слышно , но при помощи прибора можно отследить есть команда пуска с проца или нет
