Текущее время: 18 май 2024, 19:30
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PCI-E Добавлено: 06 фев 2011, 17:11 |
Сообщения: 31 Откуда: Ekaterinburg
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Принесли Toshiba Satellite A200-1GS-RU. Уроненный (все вплавленные в пластик гайки крепления матрицы - вне пластика, дюралевая петля матрицы - с воооооттакенной трещиной). Клиент его якобы поставил на ночь теститься Касперским, с утра обнаружил зависшим, после чего ноут дальше заставки Windows не запускался. Текущее состояние: - при установке Win с ODD или USB flash виснет на чёрном экране сразу после копирования файлов перед переходом в GUI-часть установки; мигает курсор. - при запуске Win7 PE - виснет в момент появления четырёх разноцветных микрософтовских шариков из тьмы. - при запуске liveCD linux виснет сразу после загрузки двух первых файлов vmlinuz и initrd.lz - пишет Ready и мигает курсором. GUI не стартует.
Удалось победить проблему, вынув из слота mini-PCIE WiFi-карточку - всё грузится и работает ок. Установка в слот заведомо исправной карты приводит к тем же симптомам.
LAN, ODD (PATA), HDD (SATA), kb, touchpad, USB - всё работает.
Сложности появляются лишь при появлении чего-то в слоте. Второго слота на материнке нет.
Установленная на шине PCIe16x дискретная GF Go7300 о 256 мегабайтах памяти работает корректно.
Есть подозрения на 82801GBM - отвал или выход из строя. Опровергните,плиз.
Заранее спасибо!
_________________ Дорогу осилит идущий...
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 10 фев 2011, 02:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Извините, но неясна Ваша логика. Что значит "поднятие юга легко может привести к тому, что придётся восстанавливать дорожки"? Если его отверткой отдирать, то да, может. А если по-нормальному снимать, то лишних пятаков не оторвете никогда. Те пятаки, что оторвались при ударе - ну их в любом случае восстанавливать надо, чтобы ноутбук отремонтировать. Тут уже деваться некуда. Либо материнку менять целиком.
При ударе рвутся (и то не всегда) сами пятаки, дорожки, которые к ним подходят, как правило, остаются. О технологии восстановления оборванных пятаков инфы в сети достаточно, на мой взгляд. Принцип такой: берется тонкая жилка провода, припаивается к оставшейся дорожке, а на том месте, где должен быть пятак, делается кольцо. Чип перекатывается на свинцовые шары, а жилка , в свою очередь, припаивается тугоплавким припоем, чтобы она не сдвинулась при посадке чипа. Подробности ищите на ремонтных форумах.
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 10 фев 2011, 16:31 |
Sanya19, большое спасибо за разъяснение. Поскольку весь процесс достаточно трудоёмок и, как следствие, недёшев, клиент решил отказаться от дальнейшего ремонта и пользоваться ноутбуком без WiFi. Пришлось объяснить ему, что дальнейший ремонт выльется не менее чем в 3-6 тыр, и он удовольствовался вынутым из miniPCI-E вайфаем... Благодарю уважаемое сообщество за помощь и неравнодушие!
kds
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 13 фев 2011, 20:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
michaeleangelo писал(а): Sanya19, большое спасибо за разъяснение. Поскольку весь процесс достаточно трудоёмок и, как следствие, недёшев, клиент решил отказаться от дальнейшего ремонта и пользоваться ноутбуком без WiFi. Пришлось объяснить ему, что дальнейший ремонт выльется не менее чем в 3-6 тыр, и он удовольствовался вынутым из miniPCI-E вайфаем... Благодарю уважаемое сообщество за помощь и неравнодушие! как дешёвый вариант - можно было вайфай от какого-нить ровера 555 сунуть, они там на усб шине сидят, не писиай, возможно прокатило бы
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 15 фев 2011, 20:18 |
Dmitry-r, я догадываюсь. Главное, что у клиента в мозгу деградация остановилась: сначала он уверял меня, что не ронял аппарат, и мост я ему отломал, но, будучи ткнут носом в сломанные пополам петли крепления матрицы и ВСЕ выломанные гайки-ёжики крепления матрицы, осознал свою неправоту и крошить на меня батон перестал... А мост, надеюсь, постоИт ещё...
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 16 фев 2011, 06:15 |
kds писал(а): как дешёвый вариант - можно было вайфай от какого-нить ровера 555 сунуть, они там на усб шине сидят, не писиай, возможно прокатило бы А можно поподробнее? Вы имеете в виду, что этот роверовский вайфай (к слову, недавно приносили такой с перегревом, вот только не было у него вайфая: опция!) выполнен в формате mini-PCIe, но при этом висит на шине USB?
kds
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 21 фев 2011, 00:55 |
Участник АСЦ |
michaeleangelo писал(а): kds писал(а): как дешёвый вариант - можно было вайфай от какого-нить ровера 555 сунуть, они там на усб шине сидят, не писиай, возможно прокатило бы А можно поподробнее? Вы имеете в виду, что этот роверовский вайфай (к слову, недавно приносили такой с перегревом, вот только не было у него вайфая: опция!) выполнен в формате mini-PCIe, но при этом висит на шине USB? Да, обычные вафли в них вовсе не работают - не разведенно ничего почти на разъём, только родная усбшная
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 22 мар 2011, 17:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
killertv писал(а): Не понимаю причем тут юг и PCI-e? При том, что шина PCI-E 1x растет из юга. В отлиичии от PCI-E 16x, которая растет из севера...
_________________ Alles Luge...
killertv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC Добавлено: 27 мар 2011, 01:36 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Dmitry-r писал(а): killertv писал(а): Не понимаю причем тут юг и PCI-e? При том, что шина PCI-E 1x растет из юга. В отлиичии от PCI-E 16x, которая растет из севера... И да и нет ,в интеловской платформе да а вот в амд не всегда.
