Текущее время: 18 окт 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: A1278 (K6 2010) не начинается, нет видео, нет звукового сигнала
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:24
Здравствуй,
У меня есть проблема с 3 доски K6 MBP 2.4 ГГц, 2010.
Проблема в том, что не правильно инициализировать.
Поверните пластину, напряженность хорошая, нормальная вентилятор включается примерно на 5 секунд, затем останавливается и начинает на максимальной скорости.
CPU, GPU напряжение, измеренное в порядке, переписать прошивку, заменил MCP 79, заменил F2117, проявляется то же самое.
Я могу любому с идеей?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (K6 2010) не начинается, нет видео, нет звукового сигнала
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:40
in english please.
in this case, 1st of all you should check reading of spd chip on ram module.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:35
Hello,
I have a problem with 3 same identical boards K6 MBP 2.4 GHz, 2010.
problem is that it is not initialized correctly.
-Fan power up, all the voltages is good, after 5 seconds the fan stops,and restart at full speed.
(no ram beep error, no front led activity,no video).
*CPU, GPU voltage measured it s ok, rewrite the firmware,replaced the Bios(efi) chip, replaced MCP 79, replaced the F2117, manifests the same.
anyone have a idea?
Thank you!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:04
again. you'll need an oscilloscope and you should check reading the spd-chip in so-dimm module.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 23:31
Ok, i have oscilloscope, but the motherboard manifest the same problem whith or whithout RAM install, also whithout ram instal doesn't make the 3 beep error.
I try to make SMC/PRAM reset but nothing changes.
Thanks!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
3703
21 июн 2018, 10:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00
max83461
1678
30 апр 2019, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 16:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
