Текущее время: 22 сен 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: ASUS eepc 1005H (1005H rev1.3) Не грузится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:08
Попался мне ASUS eepc 1005H с убитой матрицей и захотелось мне на нем поднять некие сервисы и закинуть его за стол. Но. После разборки обнаружился выгоревший pq50 (pmbs3906) и в воздухе затвор от pq5. Для интереса заменил pq50. Питания на 1 и 24 ноге есть, vref - нет. Вообщем понятно. Дохлый mb39a132. Но оно мне и не нужно. Зарядил батарею до 10.6v. Кнопкой включается. Через пару сек начинает крутится кулер. Все остальные контролеры работают и напряжения нормальные есть. Загорается и гаснет hdd. wifi горит постоянно. Мограет красный на перечеркнутой батарейке. На кнопки не реагирует, да и импульсов опроса клавы нет. На памяти нечто есть, но возможно просто регенерация. Внешний дисплей молчит. (матрицы нет.) Кнопками на клаве не переключается.
Куда копать. Где посмотреть рабочий ли камень? Северный мост.
Существует ли pdf с расположением элементов на плате?
With profound respect, Tolya Borisenkov
 Заголовок сообщения: Re: ASUS eepc 1005H (1005H rev1.3) Не грузится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:02
При нынешней стоимости этой модели на вторичном рынке, ремонт даже для себя не целесообразен. Судя по симптомам, проблем на мамке достаточно, чтобы вылететь по стоимости деталей на уровень исправных комплектующих. Недавно видел объяву, рабочий девайс с дефектами корпуса стоил 35 баксов. При этом проц атом в продаже 50$. любая шимка - 5-10$.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
4007
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eepc (x101ch) перезагружается
eugenesoft
27 авг 2016, 17:40
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus EEPC (1201N) Сильно греется мост MCP79
cel128
07 сен 2016, 10:54
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEPC 1025C (1025с rev:1.2G) Нет инициализации
erikalov
10 дек 2018, 13:37
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eepc p900 (p900 rev 1.2g) не вистарчает балов. помогите. нужно boarview
Mishabr
30 май 2019, 13:04
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
