Текущее время: 17 июн 2024, 07:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GTX 260 определяться как GTX 295
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 01:37
1)GTX 260 определяться как GTX 295
2)выводит изображение без артефактов
3)не прошивается
4)таких 4 штуки
5)до меня грели
 Заголовок сообщения: Re: GTX 260 определяться как GTX 295
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:50
duga писал(а):
3)не прошивается
А какая проблема, если все работает?
Вы из под винды прошивайте? Если да, какая винда. Можно также на программаторе прошить флешку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:03
прошивал из под винды и доса (не шьется)
проблема в том что GTX 260 определяться как GTX 295 и при этом выводит изображение
разумеется дрова не ставятся
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:49
на данном ресурса кто нибудь сидит ??
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:34
А чего надо?
Не шьется софтово - шей программатором.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:01
Какой утилитой определяли?
duga писал(а):
4)таких 4 штуки
5)до меня грели
Все 4 грели?
Ремонт ноутбуков Алматы.
Программаторы Xgecu T48, T56, RT809H, RT809F доставка по Казахстану
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 03:32
винда определила и прошивальшик подтвердил
грели 2
мне нужно понять причину почему они так себя ведут а потом уже можно и прошить если оно того требует
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:54
Вот понимать вам, как раз и не нужно! Посмотрели какой чип стоит, убедились, что карта 260-я, прошили родной прошивкой и радуйтесь рабочей карте. Хотя сомневаюсь, что оно прогретое будет работать, так... недели две-три :-)
Дебилов дофига всяких среди прогревастов, может какой-то умнее(тупее) нашелся и прошил все 4шт какой-то хренью, или просто ID поменял
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 04:06
можно про id поподробней
если бы ее прошили биосом от 295 то картинки не было бы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 17:28
А какие частоты показывает GPU-Z (DEFAULT и CURRENT)? Может из-за артефактов прошили биос с заниженными частотами и напряжениями?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:03
ruv, все Вам разжевал и по полочкам разложил. В чем затруднения?, в том что бы слить с них биосы и посмотреть что там внутри?. Сравнить биос от GTX 260 с тем что залито в них?. Это вызывает трудности?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:29
если биос не родной то как они выводят изображение ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:15
А Вы это уже определили?.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 01:55
если родной то почему определяет как gtx295?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 03:00
неужели не кто не знает как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 06:39
Слушай друг, у тебя есть программатор? Прошей втупую родной биос 260 видяхи и проверь результат, отпишись о нем. а там дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:05
Вам уже 100500 советов дали. что делать , как делать и чем делать, а Вы всё клавиши топчете не предпринимая никаких действий, щелчком двух пальцев ничего не решится. берите прогер и шейтесь 100% прошьеться. Есть моменты , когда карты функционируют с чужим биосом. но в Вашем случае ,скорее всего, просто заменен ID карты с целью "подороже продать." Но это гадание с бубном. перепрошивка на родной биос всё покажет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:41
Такая же проблема. (карта 260GTX определяется в винде и в gpu я как GP200 GTX295, драйвера ставятся с кодом #43 и нет 3D)
Карта MSI N260GTX (надпись на охлаждении, а оно может быть не родным), текстолит красный MSI.
Надпись на чипе GP200-106-B2
Помогите понять, что это за чип?
P.S. Чип GTX260 обычно GP200-100-A2, GP200-103-A2, GP200-103-B2
Чип GTX275 GP200-105-B3
Чип GTX295 x1/x2 GP200-400-B3, GP200-401-B3
P.S.S Программатора нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 02:18
Если nvflash отказывается прошивать VBIOS, потому что сейчас прошит "другой" - то помогает зануление текущего записанного VBIOS.
Для зануления VBIOS на картах старее Pascal (всё до GTX 10x0) без программатора можно использовать следующий метод:
  • берём старую версию nvflash 5.218
  • Считываем VBIOS, начинаем прошивать его же.
  • в момент появления надписи о очистке VBIOS - прерываем выполнение процесса. (Мне за 2-3 таких попытки удавалось получить занулённую флешку. Использовал nvflash 5.218, првда linux-версию
После этого nvflash видит что карта "чистая" и соглашается шить любую прошивку, совместимую с чипом. Можно посмотреть какие VBIOS после этого она согласится шить - 260, 275, 295 и т.п.
Естественно, что если выполнить перезагрузку пока VBIOS занулён - поведение будет зависеть от материнки, но вцелом карта увидится только елси она вставлена как вторая.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:18
Вообще-то сейчас на алибабе и на алиэкспрессе навалом китайских фейковых видеокарт. Сам много раз видел. На карте написано например GTX680 GTX550Ti (а также в прошивке :hi_hi_hi: ) и т.д, а на самом деле стоит дешевые дапотопные чипы, в лучшем случае будут перемарки от 9800GT.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:20
На этих видеокартах данная проблема говорит только об отвале гпу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1498
23 окт 2022, 11:45
wohenben09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE
aidarin
3811
12 июл 2016, 20:07
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53T (K53TK) После неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z
denis_g86
3183
25 янв 2017, 10:14
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742zg-p623g32mikk (LA-5891P Rev.1.0) как правильно должен определяться видеочип?
cartor87
25 авг 2020, 14:39
cartor87 Перейти к последнему сообщению
