Текущее время: 28 сен 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ61-318ER (DA00P8MB6D0 REV: D) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:39
HP Compaq CQ61-318ER включается выполняет свои тесты и останавливается на ошибке "Повреждение BIOS" (Индикаторы мигают 2 раза).
Скачал БИОС с оф.сайта, прошил, изменений нет.
Подскажите куда можно копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-318ER (DA00P8MB6D0 REV: D) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:55
Отключить всю периферию, проверить материнскую плату (вытащив её из корпуса) на столе в минимальной конфигурации, т.е. МВ, проц, память! BIOS такой у меня есть проверенный, могу выслать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:13
Плата на столе, подключены только память и кнопка включения. Память исправна (вставлял с другого ноутбука), процессор проверить не могу (нет у меня такого).
Если включить без памяти, то индицируется "Неисправен модуль памяти". Мне кажется, что дело не в БИОС, а куда смотреть дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 10:11
После проверки сигналов и питаний, нашел один косяк. Напряжение VGA CORE=1в.
По схеме должно быть 1.1 или 1.2в, а здесь "hp dv6 - quanta ut3 - ut5" вообще написано 1.1в погрешность 5%.
Сопротивление на выходе (т.е.питание видеочипа) 10ом.
Насколько критично такое заниженное напряжение?
---------- Добавлено спустя 40 минут 31 секунду: ----------
Нашел таблицу питания (сразу не обратил внимания) 1в - это нормально.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 14:34
BJura а как там себя северник чувствует?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:35
Про северник я уже думал. Сейчас жду когда будет процессор для проверки. Если процессор исправный, попробую погреть "север".
---------- Добавлено спустя 54 минуты 53 секунды: ----------
Попробовал включить без системы охлаждения. Процессор нагрелся секунды за 3 так что палец не выдержал, мосты при этом были чуть теплые.
Короче хочу проверить проц.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 00:30
А чего ждать-то, погреть север времени много не займет (секунд 15), может и процессор не понадобится ждать :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:17
Север погрел - изменений нет. Завтра соберу и отложу до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 17:26
По хорошему бы посмотреть что пост карта Mini PCI покажет...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:22
Видимо, все-таки CPU.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 10:21
Я так же думаю. Собрал и отложил до лучших времен. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза
r51531
3194
04 янв 2018, 21:34
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ61-318ER (DA00P8MB6D0) зависает в ОС
Yakor2011
17 апр 2021, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DA00P8MB6D0 rev: D) Нужен дамп биоса
kng_nick
09 окт 2017, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (DA0OP8MB6D0 rev.D) микросхема Flash Bios
RCOT
07 дек 2015, 21:10
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, igorb77, Woody74 и гости: 29
