Текущее время: 29 сен 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: G72-a20ER (Foxcon STAR (Federer)) Умер после профилактики
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 16:42
Доброго дня господа. Данный аппарат пришел на профилактику. После частичной сборки проверили на старт. Не включается. Проверяем плату отдельно, без радиатора. Скачет +VBAT(19В) то 8В то 10В то 17В. Цыкает шимка зарядки PU800 MAX8731. При разрыве +VBAT циканье прекращается и 19В в точке +VBAT восстанавливается.
Так же все восстанавливается при разрыве точки +3.3AL. При подаче +3.3AL с лабораторника потребление 0.01А. т.е. откровенно ни чего не садит. При попытке стартонуть взмигивает светодиод у кнопки и на 2-3 сек появляется +V5A. После снова начинает скакать +VBAT секунды 2-3. и снова нормализуется.
Что делали
Заменили шимку зарядки, шимку дежурки и мульт. Ни каких изменений. Кстати при снятом мульте, так же все восстанавливается. С новым мультом все так же.
Схема идеально подходит PM_I_HPC_S_MV_A_XI_100318.(она только без ATI видео)
Толкните в нужное русло. Укопались уже....
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: G72-a20ER (Foxcon STAR (Federer)) Умер после профилактики
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:05
viewtopic.php?f=53&t=15811
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:05
спасибо. Штудирую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:29
Замена севера на новый не помогла. Так же пульсации прекращаются только после разрыва точки +3.3AL. куда копать.....
Еще раз разорвали +3.3AL и подаем одновременно питание 19 на разъем и 3.3В в разрыв +3.3AL. потребление 0.01(на 3.3) и 0Ам на VBAT. Жмем кнопку и сразу начинается пляска на VBAT (+19В) падает скачками 19-18-16-12-10-6-2 и резко восстанавливается на 19В. Потребление по 19В - 0 по 3.3 доходит до 0.1А. При повторном нажатии на кнопку все по кругу......
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:23
Обвязка чарджера. PR810..
Задели может что-то
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 00:26
А с аккумулятором (без сети) включается?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 00:57
при подключенном питании гнездо светится?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 12:37
PR810 целый.
Был убит спаренный N-канальник по зарядке PQ803. Заменил.
От АКБ стартует.
Выяснили что от оригинального БП ни чего не прыгает. (зараза)
Лампочка на разъеме не загорается, даже не взмигивает.
Если АКБ сдернуть во время запуска то ноут продолжает работать от зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:06
Чарджер меняли еще раз (новый). безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:45
сложно поверить, но походу пора привыкать....прыгали-прыгали мы вокруг ноута. да все опять в чарджер упиралось, тот самый чарджер который уже меняли несколько раз.....и вот решили последний чарджер из запасов поставить. Поставили и ноут заколосился. Вывод: узкоглазые вообще оборзели по качеству гаек.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1057
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E
andrew-worm
02 окт 2015, 12:34
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
tehsoyuz17
1939
13 дек 2019, 11:30
tehsoyuz17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 12:12
shmool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
