Заголовок сообщения: DELL 5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) нет изображения ( 2 коротких звука)
Добавлено: 29 окт 2013, 15:16
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 108.83 Сообщения: 248 Откуда: Вологда
Всем привет! принесли данный ноут, изображения нет, из динамиков издает 2 коротких звука, тишина, и снова так же повторяется не залит, не ударник, память менял, напряжение на ней есть, подкидывал проц, матрицу, шил биос, на VGA изображения тоже нет! подскажите пожалуйста может на данной модельке есть какая то хитрость с этими звуками.. для данной модели расшифровку не нашел... за ранее спасибо!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
service_chelny
Заголовок сообщения: Re: DELL 5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) нет изображения ( 2 коротких звука)
Добавлено: 29 окт 2013, 16:41
Зарегистрирован: 22 май 2013, 14:12 Наличности на руках: 0.04 Сообщения: 37 Откуда: Наб.Челны
Два коротких сигнала ругаются на ОЗУ
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: DELL 5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) нет изображения ( 2 коротких звука) [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 окт 2013, 16:58
Участник АСЦ
тоже уже нашел такую информацию... буду менять HM67
замена HM67 помогла, вопрос решен, тему можно закрыть!
Сейчас этот форум просматривают: Ngoalong и гости: 10
