Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P5100 не работает тач.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:11
Принесли с соседнего СЦ, ахренительная история.
Ребенок что то нажал, перестал работать тачпад, отец пока нес уронил и разбил тач. Поменяли тач, аппарат включается и работае.
- Тач не работает ( меняли 2 оригинальный и китайский )
- Тормозит и лагает при включении (медленная дергающаяся заставка и прерывистый звук)
Куда дернутся не знаю, ковыряю ноуты в планшетах пока нуль, думаю тоже заняться.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:27
Главный модератор
Главный модератор
Перешивали? сделайте хотя бы factory recovery.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 02:12
Иногда бывает подряд бракованный тач. попробуйте у другого поставщика купить
если не поможет то
HARD RESET :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:13
если не поможет то
HARD RESET :co_ol:
Хард ресет был, было 2 тача от разных поставщиков.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 16:58
Главный модератор
Главный модератор
Ну там если контроллер на шлейфе, то проц, если контроллер на плате- начинаем с него..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 09:35
главное чтоб производители были разные, зачастую берут в одном месте одни продают как китай другие как оригинал.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:20
У меня из трех купленных тачей этой модели, один не работал и так же вешал систему...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 04:23
Сталкивался с этой проблемой, было три случая. P5100 не работали, ставил от N8000(они совместимы) - все три ремонта удачно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:16
Они не совметимы. Один просто реагирует на пальцы, а второй еще и на стилус реагирует. То что он работает на Р5100, не означает что все в порядке. Планшет может не уходить в глубокий сон ли еще что-нибудь.
Автор если надо схема на Р5100 пиши в лс скину.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:42
На стилус реагирует НЕ тачскрин, а вакомовский сенсор, накленный с обратной стороны матрицы...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 09:28
Имеется 5110, тач разбит, но работает. У поставщика было на 5100, 2 шт, от разных производителей. Оба подкинул, диагноз: не реагируют сенсоры. Других близлежащих поставщиков нет, кроме интернет-магазинов, но опять же в описание тача написано: для 5100/5110. Как точно узнать что подойдёт для 5110 тач? Метод перебора... заказать, оплатить за посылку и отправить обратно, как-то дорого выходит.
Как быть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 10:35
Как быть?
Значит у тача бывают разные ревизии. Ваш выход заказывать лишь на вашу модель или 5100/5110.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 21:28
Не смог вспомнить где именно, но на буржуйском форуме народ тоже повально сталкивался с проблемами при замене тачей на GT-P5100/5110, в итоге пришли к выводу что искать следует полностью идентичный в плане маркировки тач.... У самого эта же проблемма, заказал нужный тач, как приедет отпишусь о результате замены.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:42
на сколько проблемно расклеивается?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 01:54
снимается сенсор без проблем
при нормальных руках )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
ревизию сенсора смотрите !!
ставится и работает - > MCF-101-0198-V5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P5100, не работает тач, аналог чипа s7301a
в форуме Samsung
Dill123
04 ноя 2016, 10:18
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15872
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для планшета Samsung Galaxy tab 2 10.1 (P5100)
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:00
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Проблема с сетью
в форуме Samsung
streamrider
28 апр 2016, 10:42
streamrider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P5100 Не включается
в форуме Samsung
stitch2s
17
10324
03 май 2017, 17:48
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
