Текущее время: 03 июл 2024, 01:41
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 08:22 |
До замены определялись или вообще не живой был? Ревизия хаба hm67 такая же как и была?
m1m0
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 31 окт 2013, 00:38 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: витебск
MSF113 писал(а): До замены определялись или вообще не живой был? Ревизия хаба hm67 такая же как и была?
В том то и дело что чип типа был мертвый и было решено его поменять, но после замены были найдены окислы на платке USB :( , так что замена чипа было поспешно вот теперь мучаюсь. А вот про ревизии хаба только что сам нашел стаиьи, я в шоке просто что Intel оффициально признало брак в своих ревизиях и отзывала бракованные чипы. Счас гляну возможно что именно у меня и есть бракованные ревизии. Параллельно вопрос, а что если в место hm67 запаять hm65? есть ли смысл рискнуть, это будет уже третий чип. Или все же пробовать прошивать с биос. Вдруг найдеться добрый человек и у коготорого есть дамп который заставит всё работать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 09:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53
m1m0 писал(а): в место hm67 запаять hm65 По непроверенной инфе - делали. m1m0 писал(а): который заставит всё работать Фиговый чип дамп не спасет..
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 09:26 |
Если чип снимать будете - сразу проверьте линии SATA может обрыв где. Да и питания моста SATA блока тоже неплохо бы проверить.
m1m0
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 11:35 |
MSF113 писал(а): До замены определялись или вообще не живой был? Ревизия хаба hm67 такая же как и была? Был BD82HM67 SLJ4N X209A800 заменил на Bd82HM67 SLJ4N E122A941
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 11:47 |
SLJ4N - совпадают, степпинг один. Значит не тут проблема.
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 31 окт 2013, 13:24 |
По ссылке про другое разговор был... BD82HM67 SL4J и QNJG, т.е. 67-й разных степпингов. Тоже напоролся на это, QNJG вместо SL4J у меня не шел - потому и спрашивал.
Почему там приплели 65-й вообще не понятно.
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (bios&hm67) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 01 ноя 2013, 14:50 |
Питание на блок SATA в чип не приходят например.
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15 hr) после замены чипсета hm67 перестали определяться sata устройства Добавлено: 25 ноя 2013, 22:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
Цитата: а,фото обвязки чипа,может кто нить выложить, а то мало ли чего снес? тут
