Текущее время: 11 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: ASUS R510C (X550CC rev 2.0) Не грузится ни с одного источника
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 17:27
Данный апарат включается и сразу попадает в BIOS, причём HDD и DVDROM прекрасно в BIOS видятся но грузится с них не может, впрочем как и с флешки. Налицо проблема с BIOS. Скачаный с сайта производителя не работает, с ним ноутбук вообще отказывается подавать признаки жизни. Помогите найти дамп BIOS на этот аппарат....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R510C (X550CC КУМ 2.0) Нигрузится ни с одного источника
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:15
а я так понимаю скачать обновление биос ручками с поддержки не судьба?
там вероятно win 7 или 8 стояла загрузчик в биос прописан обнови той же или выше версией у АСЮС утилита встроеная в БИОС для прошивки биос
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R510C (X550CC rev 2.0) Не грузится ни с одного источника
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:06
Возможно выставлена загрузка только по UEFI, данный механизм загрузки работает начиная только с Windows 8, если пытаетесь загрузить Windows 7 или что-то другое, то:
1. Включите CSM (Compatibility Support Module).
2. Отключите Secure Boot.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:12
Вообщето скачал с сайта ASUS распаковал и прошил программатором, BIOS там аш 6 MB. Так что это я сделал первым делом! Утилита встроеная это хорошо, только не прошивается....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
С этими делами знаком, к сожелению не помогает... :-(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:46
не работает ,потому что,биос нужен размером 8М , а не 6.
почему хексом не смотрим содержимое?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R510C (X550CC rev 2.0) Не грузится ни с одного источника  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 16:13
ноутбук прошит дампом отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=90623&p=533296&hilit=X550CC#p533296
Всё прекрасно заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus R510C (x550cc rev.2.0) нет изображения на дисплей
gotic232
01 апр 2015, 11:28
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510C (X550CC) Нет изображения
Deont
18 сен 2015, 19:55
Deont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r510c (x550cc) Не видит жд и привод
Sanmax
14 июл 2016, 09:09
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ
AlexT55
15
1780
12 апр 2021, 17:18
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R510C (x550cc rev.2.0) Залит.Сгнил элемент.
sergey62-48
08 май 2015, 19:26
sergey62-48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
