Текущее время: 18 июн 2024, 01:43
siberian
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2011, 19:36 |
s_saska писал(а): подними TPS51020 и BQ24703, если кз не уйдет то atx блок питания тебе в помощь ;) линию 3.3в на + с55. кто первый завонял, тот и виноват. варварский способ исползовать БП с током до десятка ампер. А если это не конденсатор, а верхний ключ пробит в питальнике ядра чипсета - прощай северный (южный) мост, ты был нам очень дорог, мы будем скорбеть по своей глупости! Метод правильный, но методы реализации - нет. Можно возразить - я так делал и всё прокатывало на ура! Раскаиние придёт когда клиенту плату будешь покупать. Лабораторный блок питания с регулируемым током ИМХО наиболее верное решение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2011, 09:51 |
s_saska писал(а): не стоит утрировать ;) человек же пишет что все что мог проверил и т.д. не думаю что эта метода первое что может прийти в голову, да и не у всех есть лабораторный б.п. мне например он нафик ненужен потому как мобилки и всякие подобные игрушки не чиню.
в общем смотря как пользоваться ;) Если профессионально занимаешся ремонтом, то соответственно имей профессиональное оборудование. А так можно сказать: - у меня есть плитка, я прекрасно на ней паяю BGA-чипы и паяльная станция мне нафик не нужна.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2011, 15:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
siberian писал(а): s_saska писал(а): не стоит утрировать ;) человек же пишет что все что мог проверил и т.д. не думаю что эта метода первое что может прийти в голову, да и не у всех есть лабораторный б.п. мне например он нафик ненужен потому как мобилки и всякие подобные игрушки не чиню.
в общем смотря как пользоваться ;) Если профессионально занимаешся ремонтом, то соответственно имей профессиональное оборудование. А так можно сказать: - у меня есть плитка, я прекрасно на ней паяю BGA-чипы и паяльная станция мне нафик не нужна. я тебя учу что и как делать и на чем работать? не можеш полевики прозвонить, нафик догда вообще разбирать ноут было? есть мнение по теме скажи нет проходи. сам знаеш сколько можно коротыш на плате даже со схемой искать. короче прикрыли лавочку ок?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2011, 16:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1292_1289647612.gif) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:08 Наличности на руках: 7.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
s_saska писал(а): siberian писал(а): s_saska писал(а): не стоит утрировать ;) человек же пишет что все что мог проверил и т.д. не думаю что эта метода первое что может прийти в голову, да и не у всех есть лабораторный б.п. мне например он нафик ненужен потому как мобилки и всякие подобные игрушки не чиню.
в общем смотря как пользоваться ;) Если профессионально занимаешся ремонтом, то соответственно имей профессиональное оборудование. А так можно сказать: - у меня есть плитка, я прекрасно на ней паяю BGA-чипы и паяльная станция мне нафик не нужна. я тебя учу что и как делать и на чем работать? не можеш полевики прозвонить, нафик догда вообще разбирать ноут было? есть мнение по теме скажи нет проходи. сам знаеш сколько можно коротыш на плате даже со схемой искать. короче прикрыли лавочку ок? --------------- кароч так,нашел один коротыш С621.Заменил.На кз нету.Включил,засветили сетодиоды и начали моргать как будто бы не хватает тока.Схватят и в отбой. Твоя иде я по ремонту конечно заслуживает внмания но блин стремно.Попробую твою методу но наверное попробую ограничить ток через резистор проволочный.Бп с регултровкой тока у меня есть но тока на 1 ампер.Его явно не хватит,а ехать и покупать счас нет возможности.Живу далеко от цивилизации. А ноут я разобрал чтобы поремонтить.Хотя и так сказать начинаю но уже не один прошел.Просто с таким не стыкался еще. Буду пробовать твою идею через органичитель
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2011, 17:55 |
Несколько штук 6110 и на других похожих платах проблема аналогичная была. Моргает LED зарядки 6 раз (неверный источник), или не включается, или не реагирует на кнопку питания. Помогает реболл серева (можно прогреть с флюсом) по свинцовому термопрофилю.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2011, 17:59 |
belyj писал(а): по выходам всех шимок проверьте на кз... может ещё на каком кз... --------------- понял.Нашел еще битый полевик сдвоенный FDS6982,Q18. Нуно замену искать.Может че есть на примете чтобы долго нее искать?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи nx6110 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 14:26 |
alex48096 писал(а): belyj писал(а): по выходам всех шимок проверьте на кз... может ещё на каком кз... --------------- понял.Нашел еще битый полевик сдвоенный FDS6982,Q18. Нуно замену искать.Может че есть на примете чтобы долго нее искать? напиши какая мать чтоб предметно глянуть где он стоит и почему сдох. наверняка сдохла TPS51020
