Текущее время: 29 сен 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: inspiron N5110 (Wistron DQ15) 3 звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:15
При включении через секунд 10-15 пищит 3 раза. и дальше ничего не происходит, нет инициализации, кулер работает, питания все кроме GFXCORE. управляется микросхемой ISL95831HRTZ (заменил на новую)
чипсет - BD82HM67
видео - N12P-GE-A1
мульт - NPCE795PAODX
 Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (Wistron DQ15) 3 звуковых сигнала
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 00:38
Звуковые коды Делл , стандартные процедуры подброса заведомо исправных проца и памяти, плюс прошивка биоса пробовались ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:07
биос шил, проц память подкидывал.
Прочитал где то, что питание GFX подается лишь тогда когда на плате не стоит видео чип?
3 chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
System board failure
Большинство упирается в мульт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:46
а посточку не судьба подкинуть, я бы видео на нем заменил было штук 40 таких за этот год....несколько с твоими симптомами - видео менять либо посточку и пост в студию
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:10
Пост подпаял ничего не показывает - 88
по питаниям разьема
LPC_AD0 - 3.3
LPC_AD1 - 3.3
LPC_AD2 - 3.3
LPC_AD3 - 3.3
LPC_FRAME# - 3.3
PLT_RST# - 1.02
CLK_PCI_LPC - 0.2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:54
serversss писал(а):
PLT_RST# - 1.02
А должно быть 3,3В. Плата в резете. Ищите кто садит. Сопротивление по этой линии озвуьте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 10:49
Да и клока похоже нет... хотя... осцилографом надо такие вещи смотреть, а не "по питаниям разьема"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 16:14
RsM писал(а):
serversss писал(а):
PLT_RST# - 1.02
сопротивление 2.2 килоома, шина приходит на:
U8301
проц
U501 - Buffer reset to CPU circuit
мультиконтроллер
читал как то что мульт дохнет, заказал, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 21:49
я бы буфер скинул...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8972
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) нет изо на матрицу, 8 сигналов
в форуме Dell
CepKo
06 май 2015, 14:22
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) Нет изображения на матрицу
в форуме Dell
andronic
16 июл 2015, 17:47
andronic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (Wistron DQ15) нет подсветки
в форуме Dell
lego_65
04 авг 2015, 19:09
lego_65 Перейти к последнему сообщению
