Текущее время: 01 июн 2024, 18:35
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад. Добавлено: 07 фев 2011, 23:54 |
Для начала проверить не поставили ли на Synaptics тач драйверы от ALPS или наоборот, а лучше вообще на другом диске Windows поставить и посмотреть - без всяких дополнительных драйверов. Как вариант подключить побольше "тяжелых" USB устройств ко всем портам, если и они будут себя странно вести - то Юг.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад. Добавлено: 08 фев 2011, 03:02 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Надо еще осциллом сунуться на шину данных Ну дак и что там, на шине? В ДОСе проверяли?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад. Добавлено: 08 фев 2011, 15:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Rom писал(а): Цитата: Надо еще осциллом сунуться на шину данных Ну дак и что там, на шине? В ДОСе проверяли? К сожалению, я не совсем точно знаю что там должно быть :) Если подскажите, буду признателен. В системе устройство присутствует, в ДОСе тоже глухо. А за флуд на форумах прошу прощения, просто не все же тут бывают, надеялся как можно больше информации собрать... И что самое интересное на этом форуме ее больше :)
Последний раз редактировалось maybeyes 08 фев 2011, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад. Добавлено: 08 фев 2011, 15:23 |
woltar писал(а): Попробуй чуть-чуть подрезать кончик шлейфа. У меня это срабатывало. Действительно, посмотрел на просвет и увидел затертые места, подрезал, и все равно нифига. Со стороны тачпада тоже самое..
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад. Добавлено: 08 фев 2011, 17:50 |
maybeyes писал(а): Мульт для порядка подкинул - результат ноль.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 (A6VC MB) Не работает тачпад. Добавлено: 08 фев 2011, 19:19 |
maybeyes писал(а): Надо еще осциллом сунуться на шину данных К сожалению, я не совсем точно знаю что там должно быть :) Если подскажите, буду признателен. В системе устройство присутствует. Там всего-то два провода - TPAD_DAT и TPAD_CLK. На обоих должны быть пачки импульсов. Если в системе тачпад виден, то его интерфейс скорее всего работает. Не уверен в правильности своих суждений (бука под руками нет), но может он у вас отключен?
