Текущее время: 21 сен 2024, 14:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:27
Предыстория. Ноут принесли с артефактами по всему экрану. Прогрев феном кристала видеочипа 216-0774007, севера 216-0752001 результата не дал. Тогда на паялке прогрел видеочип с флюсом и покачиванием на шарах. После остывания ноут дал нормальную картинку, Винда загрузилась. Заказал новый 216-0774007 поставил, а в ответ тишина.Чип сел нормально, оторванных пятаков нету. На экране ничего, на внешнем дисплее видно, что появляется подсветка и сама матрица становится темнее. Попробовал подуть на север немного, не помогает. Попробовал еще раз пропаять чип с покачиванием на шарах не помогло. Теперь вот чешу репу, не пойму в чем проблема.
1. Север помер, как вариант попробую завтра залить флюс под север и покачать на шарах.
2. Снять видеочип, перекатать на свинец и посадить, хотя процентов на 99 уверен, что чип сел нормально.
3. Бракованный чип или как вариант перемарк китайский.
Что посоветуете, как поступить?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:52
если нету еще одного нового экземпляра 774007 - вернуть назад старый.
При этом хотя-бы будете иметь четкое представление о происходящем.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:59
Спасибо, наверное так и сделаю. Почитал форум, нашел такую тему viewtopic.php?f=59&t=14393&p=129265&hilit=%2ALA+5911P%2A#p129265 . Так вот на родном видеочипе маркировка почти не читаема, в основном последние цифры. Так вот теперь меня гложат сомнения 216-0772000 и 216-0774007 заменяемы? Если нет тогда какой чип родной должен стоять на этой платформе ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:25
положите их рядом - увидите явные геометрические разногласия.
Лично я видел только 774007 на la-5911 .
772000 >>>>774007 катит.
А вот в обратную сторону , ну хотя-бы по причине ценообразования никогда не пробовал.
Скорее всего еще придется памяти допаивать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:45
Да Вы правы , посмотрел фото чипа 216-0772000, он явно отличается от 216-0774007 расположением кристала, у 216-0774007 он расположен по диагонали. Похоже, что все таки родной чип 216-0774007. Ну чтож попробую завтра посадить старый чип, как не хочется делать лишнюю работу :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 13:52
Вот же пилять :-) Поставил старый видик на внешку дал квадратики и всякие кракозябрики. Покачал на шарах север, пошло нормальное изображение на матрицу . Получается, что север нуно менять :cry_ing: Ну вот как тут можно правильно делать диагностику, чипы рядом стоят, погрел видик - север очухался.
PS: Такой вопрос есть север 215-0674020 на этой платформе заработает ? Родной ждать долго.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:49
Скорее да , чем нет .
Но скорее всего придется bios_mod делать под него.
Уж лучше дождаться.
ИМХО .все-же где-то накосячили.
через меня не сотни конечно этих северов проходит , но все-же статистика
есть.Да , бывает на тестовый прогрев не ведутся ,но что-бы приводило к артам
с дискрета-не помню
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 18:33
Секс с этим ноутом продолжается :-) Взял у знакомого мастера два севера, говорит рабочие . Отреболил поставил, с обоими один и тот же результат, на матрицу нифига, на внешку квадратики с кракозябриками и четыре розовые широкие вертикальные полосы. Если надо завтра сфоткаю и выложу фотки. Собственно имею затруднения с диагностированием неисправного чипа. На данный момент видик стоит старый отреболенный, север знакомый мастер подогнал. Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 18:41
ваш первый пост:
- извращенная форма тестового прогрева.
потом уже известная история болезни.
думаю,что имеющийся результат- просто до такой кондиции додох исходный чипс .
По описанному характеру артов на память не похоже.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 18:58
" просто до такой кондиции додох исходный чипс " - это какой чипс Вы имели ввиду ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:03
видимо вот этот.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:04
Ну вот поставил новый видик 216-0774007 перекатанный на свинец. Включаю, ситуация повторяется, на матрицу ничего, на внешку квадратики и крякозябрики. Повторюсь чип новый брал в ПартДиректе, для надежности перекатал на свинец. Такой вопрос, в севере есть видео ? Если есть то получается при начальной загрузке работает именно видео с севера. Если ошибаюсь поправьте. За эти пару дней устал снимать, реболить, ставить чипы :cry_ing: , а результата ноль. Из всей этой ситуации получается нуно заказывать новый север? Или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:00
Ни разу не видел этих плат с дуальным видео, изо тока с дискретки.
По вашему описанию - дохлая видеопамять.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:19
А разве память на прогрев реагирует?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 19:38
Поставил новый север- ситуация не поменялась. На внешку изо с искажениями., на матрицу ничего. Фото изображения с внешки прилагаю. Вопрос- из-за дохлой видеопамяти может не быть изо на матрицу?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 11:44
Перекатай всю видеопамять для начала не поможет замени! Явно либо сдохла, либо подорвана, либо межслойный переход порвало (редко но бывает и такое)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:53
Сегодня успел снять два корпуса памяти на обоих по несколько шаров с окисленными пятаками. Перекатал поставил без изменений. В понедельник попробую оставшиеся два корпуса перекатать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:50
Перекатал оставшиеся два корпуса памяти и все заколосилось :ya_hoo_oo: Думаю изначально дело было в окисленных пятаках под памятью. Перед закрытием темы такой вопрос, теплоотвод севера на радиатор идет через резинку или на термопасту сажать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:02
Я обычно проверяю так: мажу тонким слоем термопасту и ставлю охладу, потом снимаю охладу и смотрю коснулась или нет. Если нет - значит ставлю терморезинку.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 19:16
Спасибо! Тему отмечаю как решенная :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки
Away
18
4883
24 авг 2015, 01:29
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E640G (LA-5893P) Нет изображения на матрице
paul_nvk
06 апр 2017, 18:19
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3336
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1922
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paveell и гости: 40
