Текущее время: 30 сен 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:00
Всем доброго времени суток!
Сильно не ругайте, но похожей темы не нашел.
Материнка A6RP P/N 08G26AD0023J REV:2.3
Отдали мне ноут ASUS A6R, включается и виснет на инициализации юсб.
Сделал ребол IXP450, ноут включился, начала грузиться винда и повис. Подождал, выключил, включил и снова повисает на инициализации юсб.
Купил у китайцев новый IXP450, припаял. Подключил БП и ноут сам включился, изображения нет, поработал 10-15 секунд и начал коротить БП.
Примерно раз в секунду тухнет светодиод на БП, греются дроссели возле разъема питания. Попробовал другой БП, тоже самое.
Позже рассмотрел что IXP450 не полностью сел, отпаял, около 20 шариков остались на плате, остальные все шарики на чипе, похоже что они платы и не касались, все ровненькие.
Накатал новые шарики, нормально посадил чип, но проблема уже в другом, так же гасит БП.
Тут схему скачать не могу, еще мало постов, а в инете нашел схему на rev 2.0
Заранее спасибо, если кто скинет схемку rev 2.3
Начал прозванивать детальки, возле ISL 6227CAZ обнаружил пару полевиков 4800B, пару кондеров и похоже супрессор, всё звонится накоротко.
Выпаял полевики и супрессор, короткое осталось.
Что еще может коротить?
От такого недопая IXP450 мог выжить, или скорее всего умер? Может он дает кз?
По схеме от другой ревизии дальше сложно копать. Если Вас не затруднит, подскажите куда дальше смотреть, что отпаивать, прозванивать, менять.
И еще забыл сказать, что ноут от аккумулятора не работал, или АКБ от старости умер или заряд не шел. АКБ проверить не на чем.
 Заголовок сообщения: Re: A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 00:11
Снимать ixp450, похоже в нем КЗ было изначально или в процессе пайки/недосушки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 00:57
пожалуйста - см почта.
глядим схему - видим , что это питание 1,8V ixp450 .
Вывод сам собой напрашивается.
Видимо все-таки п3. касаемо моста.
Разумеется если уверены , что работали аккуратно и не накосячили сами по-дороге.
Да зачем такие сложности.
Думаю эту чипсу и на Родине за честь посчитают по себестоимости сбросить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:41
Спасибо за схемку, эта схема подходит.
Вечером сниму мост и прозвоню.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 00:42
Снял IXP450, кз осталось. Разомкнул JP6 и коза ушла. Прозванивал между полевиками 4800BDY и корпусом.
Дальше на JP6, по отношению к корпусу, сопротивление 15 Ом. На прозвонку мультиметр пищит.
Но AC_BAT_SYS, по отнощению к корпусу 7 Ом.
Буду дальше искать по схеме.
И еще вспомнил. Я его подключил бп от другого ноута с напряжением 19В, а родной бп на 20В. Но думаю от этого ничего не должно было случиться.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 34 секунды: ----------
Выяснил, что из за процессора 7 Ом между AC_BAT_SYS. Проц можно хоронить или это нормально?
На +1.2VS не могу найти кто садит до 15 Ом, на плате нет маркировки деталей, сложно искать виновников. Если кто то знает, подскажите кто тут может быть виноват и где его искать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 23:09
да вроде не сильно и "садит" .
Одно из питаний севера это .
по-моему величина в 15Ом - не пугающая.
по-фигу. Ничего фатального не могло произойти.
7Ом по процу - нормаль.хоронить не надо.
Следует понимать , что когда вынимаете проц , то 7 Ом пропадает ????
Если да , то смотрим целость ключей q5001 5002 ( и соотв пару во второй фазе).
вроде более нет виновников .
А вот если они "того" , то уж только вы сами сможете разобраться каким образом
при замене моста кокнулось CPU_CORE.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 01:48
Да, с процом постоянно 7 Ом показывает.
Если проц снять, начинает примерно от 300 Ом, а дальше 200к уже не стал переключать мультиметр...
Транзисторы только с одной стороны платы, 2шт P632H и 2шт P644T.
Не стал вызванивать какой Q5001 или Q5005, выпаял который ближе к разъему питания и угадал - 4 Ом в обе стороны.
Теперь с процом нет 7 Ом. Буду искать чем заменить P632H.
И хотел спросить, со снятым югом можно подключать бп к материнке или обязательно посадить на место IXP450?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 01:20
Теперь не коротит, не включается и греется север.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:51
север должен греться,для этого и радиатор на него вешается.
слово греется, имеет численное значение?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 23:12
Греется не сильно, становится тепленький за пару минут, пока я осциллом тыкаю.
Я думал он греется только когда система работает, а когда выключен, не должен греться.
Хочу попробовать вернуть старый юг, с ним ноут включался.
 Заголовок сообщения: Re: A6RP (ASUS) Не включается, коротит по питанию.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 01:48
Извините, но сейчас нет времени заниматься ремонтом этого ноута.
Отложу его на некоторое время, а может быть уйдет на запчасти.
Если никто не против, я тему закрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
NotNull
3271
02 ноя 2015, 13:43
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (A6rp) Не включается после выключения.
PC-Masters
21 сен 2019, 02:29
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3861
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb, Mardekai, Paranoick, Psy и гости: 83
