Текущее время: 26 июн 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: compaq Presario cq61-314er (Quanta OP6) нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 22:55
Доброго времени суток всем! пришел данный зверек с диагнозом (труп, прошивали биос через винду). При подключении зарядного секунд 10 светит светодиодом возле разьема зарядки. Потом светодиод тухнет. На кнопку вкл не реагирует...
Дежурки 3.3v и 5v (шимак isl6237) присутствуют генерация на кварце возле мульта есть, закороток по вторичным питаниям не наблюдаю....
ревизия платы:
DA00P6MB6D0
PCP OP6 MB
REV : D
платформа - intel
Пробовал разные дампы биоса с сайта - нет реакции...
 Заголовок сообщения: Re: compaq Presario cq61-314er (Quanta OP6) нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 23:32
Как с оффсайта прошьете - так потом еще и все серийники править надо будет )
Там он рабочий, 1 МБ
вот и надо разобраться, почему. Блок питания оригинальный? От АКБ тоже не реагирует?
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 15:35
Вот свалку
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:43
Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
figvam
2176
08 сен 2017, 18:59
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-309SL (Quanta - OP6 (DA0OP6MB6D0 REV D)) Умерла флешка биоса, нужен дамп.
debooger
3933
01 фев 2016, 15:37
debooger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Дуся1
01 дек 2015, 21:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, daniilrev и гости: 57
