Текущее время: 17 июн 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 07:32
Собран на Intel i3-380 PCH DB82HM65, ITE8518. Пришел с проблемой нет изображения. Разборка, внешний осмотр, следов удара, залития не обнаружено. Снял батарейку CMOS подождал неемного, поставил обратно, включил, появилось изо. Собрал бук, включил, изо отсутствует, моргает CAPS на клавиатуре.
В общем путем разных манипуляций выявлено следующее. Бук не работает с подключеной батарейкой CMOS. Если снять батаейку подождать немного и включить без батарейки CMOS, то все работает. Если снять батаейку подождать немного поставить батарейку на место и включить бук, то он включается и все работает, до того момента, пока бук штатно не выключить, после выключения и последующего включения нажатием на power, бук заводится, но изображения нет и моргает CAPS на клавиатуре. Если снова снять батарейку и включить без нее, то снова все работает. Что с ним происходит вообще непонятно. Батарейка CMOS менялась на новую. Флешки KBC и PCH заменены.
Поведение не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 08:29
А что такое моргает Caps, т.е. сколько раз ?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 15:50
Так вот оно чего.
CAPS моргнул, полсекунды пауза, еще раз моргнул, 3-4 секунды пауза.
Тогда получается: 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure.
Интересно, флехи заменены, прошиты, на программаторе проверены, чтение, запись, верификация, все по нескольку раз.
Получается, что, PCH дурит ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 15:57
как правило да. Это для меня еще с мостов 82801 пошло (либо пробит либо где то что то коротит), видимо ошибка записывается в биосе.
проверьте работоспособность всех юсб портов, камеры и прочего внешнего оборудования. Если всё работает, то я бы менял мост.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 16:41
для двойки он делает следующее: два моргания-паузуа-два моргания-пауза ........ и так по кругу
Думаю не лишним будет подпаятся пост картой и включить со смоской, посты в студию!
Эти тесты все относительны, пост карта получше будет
Не в тему
Недавно на павлине DV7 4ре моргания, меняю графику на новую, включаю - ТОЖЕ САМОЕ :-(
Оказалась одна планка памяти битая!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
vovannikol
14 ноя 2016, 23:54
vovannikol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
sunduk33
12 мар 2015, 11:13
sunduk33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
1371
15 фев 2019, 03:06
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
11
2967
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
2039
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
