Текущее время: 28 сен 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: probook 4720s (Wistron S_Intel 48.4GK06.011) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 19:16
Добрый день, принесли ноут, от акб не работает, винда акб опознает показывает 100% заряд вынимаешь зарядку ноут вырубается. также какой то глюк с индикацией подключения зарядки. при подключении зарядки лампочка на разъеме пару раз моргает и медленно тухнет.
THM_MAIN# без акб 3.07в с акб 0в
AB1A_CLK 3.13в
AB1A_DATA 3.13в
с 1ноги 0в с акб и без
подскажите плиз в какую сторону копать
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
На вопрос куда копать ответ тут
 Заголовок сообщения: Re: probook 4720s (h9265-1) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 19:31
похоже , что в сторону замены баты.
AB1A_CLK 3.13в
AB1A_DATA 3.13в
Вы это тестером намерили или осциллом ??
если тестером - инфа абсолютно бесполезная.
Если осциллом то по CLK и DAT должен был виден обмен.
А обмен д.б. , иначе как ОС узнает , что бата в 100% .
А впринципе , после этого:
похоже точно бату менять надо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:35
спасибо за помощь, закажу бату, как подкину отпишу помогло или нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 17:05
заказал батарейку жду, проблема со световой индикацией решилась после прошивки биос, также после прошивки ноут активно стал требовать замену акб)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:11
поставил новую батарейку все гуд,
всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует
servicewit
05 май 2016, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4720s (48.4gk06.011 ) снижена частота проца
ultrik
23 мар 2017, 13:04
ultrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Intel H9265-1 48.4GK06.011) Система охлаждения работает на 30% ВСЕГДА
Artyom
25 фев 2017, 05:42
Artyom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave, molodoy, Serguz05 и гости: 42
