Текущее время: 26 июн 2024, 22:27
wake
Заголовок сообщения: ASUS K50ID (K40ID REV.3.2) Стартует, нет видио изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2013, 14:56 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 14:47 Наличности на руках: 16.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Izmail
Проц Intel Т6500 Мать К40ID Хаб MCP79D-B3 Видик N11P-GV2-A3 Nvidia Мульт ITE IT 8500E AIMBIOS
Со слов клиента , видео изображение пропало после попытки замены оперативной памяти. При детальном осмотре я обнаружил; отсутствие одного конденсатора в обвязке между хабом и видиком, а так же повреждение дорожки питания 5 Вольт одного из ключей. Скорее всего аппарату пытались сделать профилактику. По характеру повреждения, скорее всего, при сборе системы охлаждения между платой и радиатором забыли (зажали) болтик, из-за которого возможно 5В пошли на шину между хабом и видиком. Обвязку я восстановил. При включении бук стартует, выдает звуковой сигнал; один длинный восемь коротких. ( Отсутствует или неисправен видеоадаптер) изображения нет, ни внешнего ни на матрице. Ток потребления 1.5 А. Основные напряжения в норме, короткого в цепях не обнаружил. Биос шил, даже менял флешь. Генерация на всех кварцах есть. Побывал менять видик и хаб на новые. Единственное хаб заменил с B3 ревизии на В2, и видик наоборот с В2 на В3. Это результатов не дало. Так же пробовал подпортятся к LCP шине мульта, при старте генерация на шине есть, сигналы опроса бегут, но на пост карте два нуля. Заменил мульт, ситуация осталась такой же. Подкидывал пост карту для DIMМ разъема, таже фигня, посты не идут. Снимал даже сетку, думал может шина зажата, до кучи даже менял проц. Результатов ноль.
Прошу помощи советом, и схемой если такова у кого то имеется.
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40ID REV.3.2) Стартует, нет видио изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2013, 02:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=514_1284415240.jpg) |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
wake писал(а): При включении бук стартует, выдает звуковой сигнал; один длинный восемь коротких Ну тут вряд-липроц wake писал(а): Единственное хаб заменил с B3 ревизии на В2, и видик наоборот с В2 на В3 Если оба чипа менлись и ничего не изменилос, значит что-то недосмотрели. Желательно прозвонить все конёдры (например тестером с функцией измерения ёмкости. Там по моему все по 0,1м
wake
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40ID REV.3.2) Стартует, нет видио изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2013, 17:26 |
petroviccchhhh писал(а): Если оба чипа менлись и ничего не изменилос, значит что-то недосмотрели. Желательно прозвонить все конёдры (например тестером с функцией измерения ёмкости. Там по моему все по 0,1м Ох, я ее измерил вдоль и поперек, транзисторы на пробой все проверил, (разве что на утечки не смотрел). Конденсаторы проверены ESR мерам, + на КЗ, В цепях короткого нет, Напряжения все есть, ( единственный вариант, мог прозевать какое то линейное питание хаба или видика, но они по идеи все идут через дроселя, а там все норм) Схему не могу найти на эту мать, без схемы трудно.
