Текущее время: 30 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Asus A52D (K52DR REV 2.2) включается через раз
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 03:31
Вобщем то вкл, то не вкл. Все дежурные напряжения в норме. Только вот питание на юге 1.2в (PJP8209) то есть, то нет. Обычно после прогрева платы оно появляется и ноут вкл. иотлично работает. Как только остыл - все. Но бывает и холодный заводится, и снова все ок пока не остынет...
Вобщем окуда берется это напряжение (1.2В), подозреваю, что гдето обрыв... или все таки юг?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DR REV 2.2) включается через раз
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:49
берите тестер в руки ,не ленитесь! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:05
А вы думаете я напряжения языком меряю???!!!
Похожие темы прочитал, попрозванивал, вроди все целое, кондеры\танталы заменил - пофиг. Напруги на ШИМе все есть. У одного товарища при отсутствующем 1.2в помогла замена ЮГа (у меня нечем заменить, да и клиент жадный денег больше не даст), а другой товарищ с идентичной проблемой, так проблему и не решил.
С ноутами вожусь крайне редко, вот и спрашиваю (предварительно погуглив), может кто сталкивался? Была бы схема, - было бы проще.
ЗЫ. Видимо правду говорят, что задавая вопрос на "буржуйском" форуме - получаешь ответ, а у нас тебе 100500 постов рассказывают почему ты дурак???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неправду говорят. На буржуйских заканчивается всё на "несите в сервис". Такого ответа хочется?!
Не увидел ни одного измерения в теме. Что на ногах ШИМ формирующего 1.2в когда оно есть и когда его нет? Какой там именно ШИМ стоит, т.к. со схемой проблема. Менялся ли?
Вообще информации 0.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:28
Я не знаю что формирует 1.2в. Шим RT8206a (менялся) 5в 3.3в есть. ПГУД оба в норме, на кнопке тоже. С РТхи я не вижу чтобы выходило 1.2в . Площадки 1.2в звонятся на полевик с другой стороны платы, а что ним управляет - хз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:06
а вы как думаете?
может все таки тестер возьмем в руки ,да на прозвонку,может и к шимке RT8202 доберемся...:-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
иж какой...."колючий"...:-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:29
Кондер по 1.2в поменяй должно помочь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 02:16
добраться то я добрался, но вот на микрухе написано DJ-CK (там таких 2шт.) а гугл по данной аббревиатуре никаких RT8202 не выдает, как я должен был догадаться? Еще раз повторюсь, что с ноутами имею дело редко, поэтому прошу простить меня великодушно за пИОнЭрские вопросы. :ps_ih:
Кондер заменил. Поставил номинал как в даташите(220мкФ), до этого стоял на 100мкФ... остынет, - поглядимс...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 04:12
Если типоразмер WQFN 3x3-16, то это RT8202A.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DR REV 2.2) включается через раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 11:29
Пропаял обе RT8202 и заменил на обоих танталы. Сегодня после ночи на прохладном балконе стартует как положено. Вечерком еще погоняю. Надеюсь будет все ок и по гарантии не вернется. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:31
на дружественном форуме есть ветка посвященная расшифровке кодовых обозначений фирмы Ричтек
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49621&hilit=richtek
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
3095
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали
nemo727
16 окт 2015, 10:53
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В.
Userok
22
5136
09 апр 2017, 20:51
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR) Греется проц при включении
katmandy
25 июн 2015, 00:29
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе
berislav12
1591
13 мар 2018, 23:25
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], maxim0001 и гости: 20
