Текущее время: 22 ноя 2024, 01:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 12:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день.
Решил заняться заменой стекол на всяких айфонах и айпадах. Но сразу возник вопрос - возможно ли использовать стол нижнего подогрева от ИК станции Термопро для прогрева тачскринов на коммуникаторах и планшетах? Нужно ли использовать какую то прокладку (ткань, бумагу) между столом и девайсом, какие температурные режимы используются для прогрева и снятия стекол?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:02
всё таки для таких целей лучше сам фен,т.к. нижним подогревом можешь испортить рамку,и др. корпусные элементы из пластпассы,а температура фена в пределах 150-160 град-оптимальная для снятия тачей
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:38
34-й стол отлично подходит для нагрева, но широковат немного для того чтоб нитку параллельно столу елозить,т.е. даступ должен быть с двух противоположных сторон, да и жестко закрепить стекло без зажимов одному человеку не совладать.
зажимы продаются, приладить их к одной поверхности не проблема.
но как по мне, кощунство пушкой по воробьям...
(из личного опыта)
p.s. купите приблуду готовую,она стоит немногим больше $100
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 06:13
Вы о чем говорите? Один нитку елозить, второй про фен, и рамку поплавить - как раз таки феном вы ее и поплавите.
На стол кладете листок бумаги ставите темпер стола 800-100гр греете мин 5 снимаете планшет с термопро на стол и пока он еще горячий снимаете тач.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 11:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нитка - это для снятия стекол с 4 и 5 айфонов, где тач приклеен по всей плоскости, там да, без нитки не обойтись
я же про планшеты говорю, там стекло приклеено по периметру и снимается после нагрева пластиковой карточкой. Феном мне показалось неудобно - слишком долго прогревать, много лишних движений. На столе термопрошки снимал тач с дохлой матрицы от таблет-пс, показалось очень удобно, равномерный прогрев по всей поверхности, минимум телодвижений, стекло снимается на раз без всяких усилий.
Как раз были сомнения по поводу расплавится рамка от стола или нет если планшет мордой вниз положить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 12:40
Листок бумаги положите, на него планшет, и точно ничего не расплавится.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
На термопрошном столе (если мы говорим про серии типа 34-24) ничего не расплавиться, если Вы этого сами не захотите.
В нем стоят термодатчики в самой пластине и точность выставления температуры пару градусов. Уже давно их использует куча народу для снятия стекол на планшетах и тд. Прижимать нужно немного.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Максим, температура на столе какая ставится? Я на 95 гр. снял стекло с матрицы, но у меня матрица лежала тачем вверх.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
до 100, не больше.
60-80 часто хватает
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 17:45
Меняю так стекла на айпадах.
100 градусов 3 минуты, затем плавно медиаторами прохожусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 18:09
nitkoj legcze i kowyriac ne nado
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:04
вчерась снимал на столе тач с А2107 - все отлично.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 20:08
Лучше все-таки феном. Меньше шанс что-нибудь удавить попутно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:18
У меня паялка магистр, с ней в комплекте шли проставки из фторопласта. 2 раза спокойно выклеивал тач у айпада, делал так: на 4 проставки ложу планшет мордой вниз, стол холодный, врубаю на 2-3 минуты, контролируя температуру (60-80 градусов вполне хватает). Потом грею немного уголок феном, температура 300 градусов, поток воздуха - половина мощности, сопло на расстоянии 3-4 см от тача, быстро вожу им, отступая по 3-5 см от края. Потом беру лопаточку (в сириусе покупал), поддеваю уголок, отдираю этот прогретый участок. потом опять феном 5 см... и так до тех пор, пока не отдерется целиком) самое главное - не порвать антенку и шлейфак. на все уходит около 10-15 минут. На планшет асус ушло чуть подольше времени, там клей более мощный )
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:44
я ставлю на стойки (4 по углам одна в центр) без гвоздиков, обе зоны на 150 градусов 10 мин и всё равномернинько прогрето даже Маковские головы легко вскрывались не сломал не одного стекла и не помял ни одной рамки. столы НП 34-24 ПРО
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 00:15
ya toje takim sposabam meniayu stiokla IPAD a, ni kakix probem, i dovolniy klient :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
стол 80 градусов, лист бумаги А4 и планшет стеклом вниз
10-15 минут и все снимается на ура
только если стекло вдребезги - мелочевку приходится доснимать уже феном, увы.
при снятии битых стекол носите защитные очки, берегите себя (коллега из другого сервиса сейчас лежит в больнице, стекло в глаз попало)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 00:39
Кто в лес кто по дрова
давайте определимся, снять тач с айпада действительно лучше на теромпро, сам так делаю, ставлю 75 градусов и минут на 15 оставляю очень легко после этого стекло от айпада отходит, и это точно стрельба по воробьям, но если есть така пушка из неё палить много приятнее )))
если надо разделить разбитое стекло от тача с матрицей, то имхо лучше всё же приблуду-screen separator (http://i01.i.aliimg.com/img/pb/790/842/ ... 90_295.jpg), сам не резал говорить не буду, пробовал без стальки (проволки специальной тоже китайцы торгуют 0.1 мм) ничего не выходит, да и чтоб это было интересно этим только потоково заниматься надо...
брать хороший резак 70 тыр, вакуумную печку 70 тыр...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Да пофиг чем снимать и как , просто при наличии стола грех не воспользоваться.
50 тыс руб на это тратить нафиг не нужно специально, хотя .... люди разные бывают.
Можно использовать гораздо более бюджетные варианты столов от термопро для этих целей
СТМ 24-17 240 х 170мм и СТМ 17-12 170х240мм
вот тема на соседнем форуме
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 74#p549874
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 08:46
Товарищи, для унификации решения, столы у всех разные и т.д, до скольких градусов нагреваем девайс? 80-100 на столе термопро это сколько на девайсе?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 09:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я понимаю, что термодинамику в институте проходили немногие, но!!!!
Перенос тепла возможен 3 типами:
1. Теплопроводность(непосредственный контакт)
2. Конвекция
3. Излучение
Температура на "доске", соответственно, зависит от 2 и 3.
Причём конвекция - будет зависимость от температуры в помещении, расстояния "доски" от нагревателя(стойки бывают разные аднака) и различный воздушных потоков(сквозняки и т.д.)
А излучение - зависит от цвета и отражающей способности.(Сравните чёрную матовую поверхность и зеркало...)
Выводы делайте сами...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 09:46
Так я и спрашиваю, до какой температуры нужно нагреть стекло, чтоб клей поддался, а не температуру нагревателей и температуру в помещении
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 10:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я обычно грею стёкла(прямой контакт со столом - только слой обычной бумаги подкладываю) до 80 градусов, ибо на 85 градусах уже бывали случаи размягчения пластика.
Это если матрица снята.
А вот если матрицу снять невозможно, то у неё плёнки Френеля могут начать течь и/или коробится при 70 градусах...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 10:21
Спасибо. Если говорить про планшетники, где нагрев идет с матрицей вместе, не практикуется ли прикрытие зоны матрицы отражающими материалами? Хочу попробовать нагреть до 80ти с заклеиванием зоны матрицы фольгой, к примеру
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
См. моё сообщение про 3 типа теплопередачи.
Фольга при прямом нагреве(прямой контакт с нагревателем - тепропроводность) практически бесполезна...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:19
У меня не прямой контакт, на стойках. Нагрел до 70, снялось вроде. Но думаю на 80 снялось бы куда проще
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 16:23
возник такой вопрос, когда греем аппарат для снятия тача (80-100 С), обязательно ли предварительно снимать аккум? ему не поплохеет от нагрева? или же можно греть всю конструкцию, чтобы лишнее не разбирать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Koe писал(а):
100+ С, обязательно ли предварительно снимать аккум?
да !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 00:12
Ясно. погуглил, и пришел к выводу, что безопасно можно греть, не снимая аккум, до +50 °C, что маловато. Соответственно, батарею всегда снимаем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. термопро, термопро...
RsM
6428
28 июн 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
