Текущее время: 01 май 2024, 10:21
lego_65
Заголовок сообщения: CX620 (msi-16881) подсветка мигает, отключается Добавлено: 07 ноя 2013, 13:42 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
проблема заключается в следующем, ноутбук был месяц назад залит, все востановил, запустилось погонял выдал...принесли вчера снова с проблемой на холодную вроде работает, но когда нагреется (вроде как) начинает мигать подсветка, может мигать, погаснуть, либо быстро промелькнуть. матрица led, другую подтыкал так же вела себя, шлейф гнул - нормально. Что управляет подсветкой? Может быть проблема в видеочипе? может кто схему подкинуть?
chulat
Заголовок сообщения: Re: CX620 (msi-16881) подсветка мигает, отключается Добавлено: 07 ноя 2013, 20:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А мульт меняли? Если при нагреве пропадает, то может из-за видеочипа?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
lego_65
Заголовок сообщения: Re: CX620 (msi-16881) подсветка мигает, отключается Добавлено: 08 ноя 2013, 16:34 |
islam-karag писал(а): Какое напряжение на 35 и 36 контактах матрицы ? (МЕРИТЬ ОККУРАТНО !!!) Они управляют включением подсветки и его регулированием. где то 3,5в там и там, не прыгают. Slavikus спасибо, но у меня пока нет прав видеть вложения..(
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: CX620 (msi-16881) подсветка мигает, отключается Добавлено: 08 ноя 2013, 17:18 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
lego_65 писал(а): islam-karag писал(а): Какое напряжение на 35 и 36 контактах матрицы ? (МЕРИТЬ ОККУРАТНО !!!) Они управляют включением подсветки и его регулированием.
где то 3,5в там и там, не прыгают. Отлично ! А 38-39 контакты ? Там должно быть 18-19 V. Минимум там должно быть 7-8 вольт для нормальной подсветки. (инвертору подсветки нужно от 7 до 24 вольт для того чтобы подсвечивать матрицу) Проверьте 38-39 контакты скорее всего там нету нужного напряжения ...
