Текущее время: 22 июн 2024, 15:05
kristall1
Заголовок сообщения: sve151e11v (Quanta HK5 MBX-269) нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2013, 01:06 |
Сообщения: 55 Откуда: rus
SONY sve151e11v Quanta HK5 MBX-269 состав; графика-216-0833002 проц-intel i5 хаб-SLJ8E стартует, нет инициализации, аппарату нет и года, не битый, не залитый, умер на рухах у клиента после перевода в спячку. что интересно если оперативку переставить в верхний слот, то при старте циклически ребутится записывался дамп отсюда viewtopic.php?f=55&t=6506&p=132944&hilit=%2AMBX+269.%2A#p132944, postal 3 правда ругался при стирании spi, но вроде всё легло как надо, ситуация не изменилась, что далее предпринять? пост карту распаивать на мульт и есть ли смысл дунуть феном на чипы?
RsM
Заголовок сообщения: Re: sve151e11v (Quanta HK5 MBX-269) нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2013, 13:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
kristall1 писал(а): и есть ли смысл дунуть феном на чипы? никакого. kristall1 писал(а): postal 3 правда ругался при стирании spi, но вроде всё легло как надо из цикла "немножко беременна" батарейку RTC переткните. Оригинальный дамп сохранили, надеюсь. Видик тупо мог окуклиться.
kristall1
Заголовок сообщения: Re: sve151e11v (Quanta HK5 MBX-269) нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2013, 21:34 |
дамп конечно же сохранил, rtc батарею снимал, без толку, прошил посталом без галочки авто, бук завёлся, причём заводится только если планка озу находится в верхем от платы слоте, в нижнем не работает, и если обе планки установлены тоже нет инициализации, ну и 8 операционку биос не видит, это из за перезаписи биоса?
