Заголовок сообщения: Z96S (Z96S REV2.0G) Не показывает
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:55
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 01:57 Наличности на руках: 57.50 Сообщения: 7 Откуда: estonia
Изначально был пробит транзистор pq5400 и tl431 которые формируют +3VA. В результате выгорел мульт, биос,U34, юг. Всё это дело я заменил,лаптоп стал включатся но ничего не показывает, видно даже что запускается. Определил что запускается следующем образом, при включении через пару секунд загораются и гаснут NUM,SCROLL,CAPS LOCK без оперативки не загораются. У меня есть мёртвый проц который греется но не работает,так вот с ним ничего не мигает. Подпаивал пост карту к DEBUG показывает U и ресет, горит так же как и в WIFI разъёме. На видео 6 Ом G86-770-A2 на монитор ничего не выводит, на внешний тоже.Заменил на G86-730-a2 В надежде что будут хоть какие нибудь признаки жизни,а признаков жизни нет. Напруги в норме.
andrs2007
Заголовок сообщения: Re: Z96S (Z96S REV2.0G) Не показывает
Добавлено: 09 ноя 2013, 09:11
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 06:42 Наличности на руках: 15.13 Сообщения: 83 Откуда: Томск
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
