Текущее время: 29 июн 2024, 09:16
elgorc
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) проблемы с включением [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2013, 19:21 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 14:50 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
820-2530A , по словам клиента был залит, видимих повреждении нет, корозии нет, следи воды как то тоже не видно. Проблемы: не включается Поведение: включаю БП горит зелененкий, нормално как положено, плата не греется, включаю акб, распознается и начинает идти зарядка, свет меняется на оранж, как положено. Но вот ни как не включается.
Где копать дорогие коллеги?? Спасибо
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) проблемы с включением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2013, 16:04 |
"lamo" спасибо4ки за идею, вчера начал чуть ли не с наждачной протирать все пятки, которые от влаги меняли цвет...сегодня чудо, комп с контактных площадок запустился, все ок работал(наверно где-то было обрыв) кроме клавиатуры. сейчас ее разбирал, есть видимые ржавчины, кое какие места просто не пропускают напруг, в том 4исле и кнопка вкл/выкл, попробую восстановить дорожки и заново включить. Но что посоветуете, нужно ли паяльником пройти по этим точечкам, чтобы окончательно избавиться от обрывов??
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) проблемы с включением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2013, 23:59 |
менял клаву на новую, нормально начал включиться и т. д., но все было прекрасно, если бы на этом закончился. )) Очередной вопрос: второй слот ddr не работает, точнее, когда там стоит озу, комп при запуске начинат пищать и не включается. с одним озу(1гб) на равотающемся слоте включаю, но тормазит во время работы до ужаса, за несколько минут только может в инете открыть страничку и т п. В чем могут быть проблемы? За счет слота озу, догадываюсь, что опять дело в воде, так как этот под клавой. За счет тормазов, сомневаюсь, что 1 гб не хватает! Помогите плиз разобраться.
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) проблемы с включением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2013, 21:12 |
lamo писал(а): запускаем activity monitor, видим(скорее всего) процесс kernel_task, который грузит систему на полную. после этого, выключаем макбук и ищем снова следы залития. по кернелу ничего нет, заново по контакту пошел, менял винч на всякий, заметил следующее: с тормозом начал работать, через за час уже стал нормально с 1 озу работать, второй слот пока не запускается, система то видит, но пищит как вставляю ddr ram. Сегодня тоже включил, опять начал тормозить, но через 10 мин уже нормальный полет можно сказать, напряжение на core - 0.96-1.05 вот в основном, так же на этом винче запустил iStat. Заметки следующие: когда было без проги, комп вообще бесшумно работает, но чувствуется, что хоть чуток не греется. С программой: не греется, макс темп. 51 целси на южном только, но незначительно уже слышно шум вентика. Еще такой вопрос, у меня очиститель ContaCleaner, есть опыт, нормальный вещь?? Спасибо
