Текущее время: 18 май 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Нет изображения, белый фон Acer V203H
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:41
Подставлял другую матрицу , но с другим разрешением - изображение нормальное
я так понял проблема в матрица, в чем именно?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, белый фон Acer V203H
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:32
Проверьте предохранитель на матрице. Если сгорел - ищите причину. Часто причиной является пробой керамических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:16
такая же ситуация была. после неудачной замены увидел дырку в еепромке матрицы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 15:58
предохранитель целый, кз нету
и матрица светит белым а не прсото подсветка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:00
Модель матрицы, напряжения в контрольных точках?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:54
Отсутствие питания матрицы или связанный с этим дефект самой матрёшки.
Подробнее - пятница, у телепатов выходной - больше информации давайте..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:04
в точках 4,65 в
как и на флешке
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:52
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Добрый день, по поводу отсутствия чёрного (засветка изображения) нужен совет.
Model: ASER V173
Version: V173b
Инвертор на плате блока питания
Main такая же, как у V193W, скалер - rtd2025l, проц - rtd2120l
модель матрицы: M170eg01 VD X PCB
07M13 – 1A
проц – AUO – 12201, DC/DC Maxim 8795AE, 24С32Wl, 9117 33, 9117 18.
История неисправности: Переставал запускаться, меняли с интервалом ~6 месяцев два раза Atmel 24С512 на чистую и он снова работал. После третьего повтора отдали мне с напутствием сделать то же самое – не помогло. Оказалось – просадка 1,8V, поставил LD1117S с резисторами, майна заработала.
Монитор при включении без кабеля VGA выходит в test – режим смены заливки цвета экрана.
При включении с кабелем VGA выдаёт заставку ASER, затем светлый экран.
Меню и режим USER – настройки отображается нормально, чётко и ярко. Изображение чуть видно сквозь светлый фон только в режиме Пользователь. Если контрастность убавить со 100 до 48 резко появляется изображение, но как в тумане – отсутствует чёрный. 5В, 3,3В, 3,2В (питание проца), 1,8В в норме. Перешивал другими прошивками rtd2120l (в частности от V193W, но он, видимо, широкоформатный, т.к. снизу вылезла верхняя часть) при этом толком ничего не поменялось. Вопрос: причиной может быть матрица, или это скалер rtd2025l надо менять?
Конт.точки
Panel M170eg01 VD X PCB
07M13 – 1A
Смотрел осциллографом TDS2014, мерял мультиметром FLUKE 179
F1=+4.965в
VCORE=+1.8в
XVCC1=+3.29в
VGH1=+24.95в
AVDD1=+12,59в
VGHC1=+20.92в (пила из импульсов просадки VGH1=+24.95в до +6в)
YVEE1=-5,95в
V14=0.102в
V13=0.767в
V12=2.922в
V11=3.54в
V10=4в
V9=4.985в
V8=6.356в
V7=6.65в
V6=8в
V5=8.8в
V4=9.22в
V3=9.8в
V2=11.85в
V1=12.5в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V203h Cb (Ищу прошивку монитора)
в форуме Acer
S3rega
12 сен 2017, 14:04
S3rega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40Plus (Firenze2-r REV-1.1) при запуске дисплей через определенное время выдает белый фон
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
06 мар 2015, 09:14
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SyncMaster SA10 белый фон
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
08 сен 2015, 18:16
Vadim_777 Перейти к последнему сообщению
cron
