Текущее время: 02 июн 2024, 21:58
Александр Гилев
Заголовок сообщения: Re: инструкция по разборке Asus F3T Добавлено: 05 апр 2011, 13:21 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 13:51 Наличности на руках: 59.34
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Сначала вскроешь заднюю крышку - все болты №4 их 6шт. Далее идешь по порядку, начиная с крышки жесткого - крепится №8 2шт. Отодвигай, а затем вытягивай жесткий - под ним 3шт. №3. Далее проходишь по периметру, постепенно проникая и в центр. там почти все №8, кроме двух - один стоит примерно посередине разьемов видеовыходов, второй на этой же стороне в углу - эти идут №10. На месте их установки есть значок - увидишь. такие же держат хинги (шарниры), но о них потом. Необязательно снимать систему охлаждения, кроме того №8 с буковкой К., второй №8 с буковкой К стоит возле 2шт №4, которые держат привод. Откручивай эти "К" - и вот тут только снимешь клаву. под ней один №8. Под приводом найдешь 2шт. №3. Еще 3шт. №3 стоят под крышкой экрана. Под батареей стоит 1шт. №4. Перед снятием крышки экрана вытащи провода от вайфай - аккуратно. Затем отключишь 2 шлейфа - справа и слева. Крышечки шарниров снимай пластиковой картой без перекосов с легким давлением в сторону от края к центру. Есть риск сломать защелки. (сломал - при сборке наклей на шарниры кусок прорезиненного двухстороннего скотча - на какое-то время сохранится товарный вид) Когда все болты выкрутишь, у тебя должно получиться №3 - 8шт., №4 - 7 шт., №8 - 18-20 шт. (зависит, от последней буковки F3Txx), №10 - 4 шт. Располовинить удобно пластиковой картой, перед этим отключи тачпад. Мама держится одним №8 в районе выключателя вайфай. Перед сьемом отключи шлейф инвертора (у разьема акб), спикеры и, если есть, блютуз.
Как-то так... надеюсь, память не подводит.
