Текущее время: 21 июн 2024, 09:55
Zet
Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127J00-8010 Rev 1.0) Возможно ли? Добавлено: 07 окт 2013, 23:22 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Victor_2 писал(а): Могло ли залитие ШИМа дежурки вывести из строя и процессор? Чисто теоретически -да .( Питание ШИМа коре - в т.ч. и им запитывается) На практике - маловероятно. Проц у вас наверняка IVY - у них низкий сопрот. Восстанавливайте повреждения , а про это пока не заморачивайтесь.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127J00-8010 Rev 1.0) Возможно ли? Добавлено: 10 окт 2013, 17:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Занялся снова данным аппаратом. Заменил ШИМ дежурки SN608098 на ISL6236 (Нашел, что это аналог), но дежурных напряжений не появилось. Посмотрел прохождене напряжения 19 В от ЗУ через ключи - проходит, а до ШИМ дежурки не доходит (нет ACIN). Внимательно стал смотреть на чарджер (BQ24725 - PU1)- он не дает разрешение на прохождение 19В (а оно проходит через 2 ключа IRF8707 - PQ1.PQ2, ключи не в КЗ), нет сигнала ACOK с чарджера (PU1). Плата Sony забита маркировкой, на синем текстолите синие дорожки, в данном месте плотный монтаж, несколько полевых транзисторов в цепи включения ключей - очень трудно проследить куда что приходит. Схемы не нашел от данного аппарата, схем включения чарджера много, но ни одна не подходит к данному случаю. Большая просьба у кого есть кусок схемы с чарджером BQ24725 и его обвязкой (не менее 3-х полевых транзисторов PQ36, PQ63, PQ41 на открытие ключей DCIN) выложите здесь или дайте ссылку на что то аналогичное.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127J00-8010 Rev 1.0) Возможно ли? Добавлено: 08 ноя 2013, 22:10 |
Просил схему или ее часть в viewtopic.php?f=177&t=16545 - разобрался. Только дополню: вышеуказанная замена не прошла на этой платформе (может быть неисправен был ШИМ), и замена на ШИМ TPS51427(A) то же не прошла (из-за задействованной 20 ноги). Пришлось искать SN0806081. Заменил чарджер, ШИМ дежурки, очень долги искал не контакт одного резистора (с откладыванием на день-два-несколько дней) - не хотела полностью запускаться дежурка. Теперь все работает, тему закрываю.
