Текущее время: 24 июн 2024, 17:38
RsM
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2013, 22:43 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Ремонт ноутбука для новичкаНеобходимые условия стартаНа PU301 есть -на 8 ноге 3,3В? -на 17 ноге 5В? На PL303 есть 3,3В? На PL305 есть 5В? На PL701 есть 1,1В?
chulat
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2013, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
RsM писал(а): chulat, какие Условия - у человека дежурки нет. Лишь бы писануть чего-нить... Уважаемый модератор, объясните, как тогда мульт запускается???? Ведь по схеме, он питается от дежурных 3.3V. В чем тут моя вина? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2013, 00:14 |
Модератор |
chulat писал(а): , объясните, как тогда мульт запускается???? судя по Vanderbit писал(а): Pu301 8,17 нога по нулям PL303 0 PL305 0 никак. chulat писал(а): В чем тут моя вина? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) В перед паровоза бежите.
chulat
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2013, 07:02 |
Сперва ТС пишет, что мульт запитан от Vanderbit писал(а): да происходит... Скорей всего, ТС не договаривает что-то и вводит в заблуждение. ТС, На Чарджер вообще поступает напряжение? И что там на счет ключей PQ101 и PQ102 ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2013, 10:47 |
Vanderbit писал(а): вводить кого то в заблуждение?? Сообщение не в тему В начале Вы писали, что мульт запитан и потому все пошло, но уже не будем эту тему продолжать. Vanderbit писал(а): на PQ107 6 нога 11,27v просто для информации Если это PQ107 A, должно быть чуть больше 16V. Вы можете огласить напряжения на всех пинах Чарджера (Есть ли VDD, EN....)? Vanderbit писал(а): сопротивление B+ (плюс на массу минус на клему) 509 Это маловато
siberian
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2013, 11:52 |
chulat писал(а): Если это PQ107A, должно быть чуть больше 16V. На чём основано это утверждение? Измерение ТС ближе к истине... А вообще 0V там должен быть чтобы входные ключи открылись...
chulat
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2013, 12:20 |
siberian писал(а): На чём основано это утверждение? Ну... к нему напряжение поступает через делитель 47 Kom по формуле U1 = U(R1/(R1+R2)) ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) ой, чуток перепутал, точнее буквы U1 и U
Последний раз редактировалось chulat 09 ноя 2013, 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2013, 13:35 |
chulat писал(а): к нему напряжение поступает через делитель Всё так, но ты не учитываешь открытый переход б-э транзистора
chulat
Заголовок сообщения: Re: K73T (La-7553P) Нет рекции на вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2013, 08:38 |
ОЙ, я что-то перепутал с формулами. 1. Для ВЫХОДного напряжения U1 = U*R2/(R1+R2)где U - ВХодное напряжение, U1 - ВЫХодное напряжение, R1 - резистор идущий первым в цепи, ближе к входному R2 - резистор идущий после R1 в цепи. 2. Для ВХОДного напряжения U = U1/R2*(R1+R2)
